首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:那位大师能提供三菱变频器编程方法。
点击:3080 回复:8
表情表情
04-10-09 20:45
变频器还有编程方法?
04-10-09 20:48
楼主你说的是否为变频器与其他设备(如PLC或电脑)之间的通讯编程?
变频器本身只有参数的选择
04-10-09 22:36
三菱变频器有编程方法?
我记得好象是VACON变频器有。
04-10-16 21:01
A系列设置参数Pr200————Pr230
04-11-01 19:14
[quote]变频器还有编程方法?[/quote]
有設定軟體啊!您應該知道.
04-11-01 22:56
设定软件当然知道!
不过变频器一般的要求调试的话需要更改的参数并不多,用操作面板调试也很方便啊!
04-11-02 08:55
听不懂....
04-11-02 14:27
可以组态的
04-11-02 14:52
