首页 嵌入式系统 微软嵌入式
主题:(多图)购买OK6410详细全过程+性能评测
点击:2836 回复:3
(1)选型。这个问题考虑了好久。以前学校做过44B0,后来工作了就开始做DSP+CPLD了。N久没弄ARM,现在想自己学一下。百度了很久,原本打算买TE2440的,毕竟CAN总线、485和VGA什么都有。可看了价格,好贵>_ (2)订货:刚看到OK2440做活动,就问OK6410是不是也可以赠送个USB转串口线、JLINK调试器什么的。飞凌技术人员说那个线是在没有串口和并口的电脑上用的,我用的是台式机,这两个接口都有,也就没有在纠结这个。毕竟860元的价格已经很低了,没好意思再讲价,呵呵。
(3)收货:这里赞一下申通快递的速度,我5月4日下午汇的款,5月5日9点就收到了,没什么说的,挺满意。
用了一天了,就自己的使用感受说说这块板子的优缺点吧:
先说说优点:
1.核心板+底板设计,这个是我最看好的一点,以后可以把核心板拔下来,自己学着设计底板电路,使用很方便!
2.外观不错。仔细看了看,板子布局、布线都很讲究,很专业。稳定性应该没问题。
3.接口齐全。一般学习和开发的接口都有了。
4.linux版本是2.6.28的,据说33的马上发布。感觉这个对学习来说是无所谓的。
5.bootloader u-1.1.6 支持USB2.0高速下载,u-boot源码完全开放。在网上看了看都说boot一定要开源。我也没记得当时学ARM7的时候看BOOT..当时也是菜鸟,见笑了,呵呵。
6.WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)是现在的最新版本。我还是打算先学linux,这个先不关注了。
7.Android-2.01操作系统:谷歌的操作系统。
8.UCOS-ii 据说这个是是独家的。
9.有技术支持,这个我昨天问了个问题试试,确实名不虚传。很热情,也很专业。
10.飞凌有免费的培训?!震撼了,这对初学者来说很有必要啊!这个我看附赠的服务手册里面写到了,具体还没问。
再说说缺点:
1.飞凌的400电话为什么总是占线?问问题的人多的话可以多开通几个啊。昨天我打的0312那个...
2.现在900RMB以内的6410裸机烧写程序都需要用SD卡?
3.没有纸质教材了
4.温度传感器只是预留了接口
5.没有弄双系统
第一次买开发板,以上如果有不对的地方 希望大侠能指出来
我觉得OK6410这款板子还是很有性价比的。860的价格已经很接近2440了。
上面提出的一些问题希望飞凌可以考虑解决。
发几张图片:
OK6410+4.3LCD
http://cache.ourdev.cn/bbs_upload489681/files_28/ourdev_551854.gif
OK6410下的linux界面
http://cache.ourdev.cn/bbs_upload489681/files_28/ourdev_551855.gif
OK6410下的android界 面
http://cache.ourdev.cn/bbs_upload489681/files_28/ourdev_551856.gif
OK6410下的wince6.0 图片
http://cache.ourdev.cn/bbs_upload489681/files_28/ourdev_551857.gif
最后修改:2010-5-7 13:27:45
10-05-07 13:25
该帖内容不符合相关规定!
10-05-21 15:37
http://www.witech.com.cn/product/up_pic/20100517_08.jpg
http://www.witech.com.cn/product/up_pic/20100517_01.jpg
网址:www.witech.com.cn
飞凌OK6410开发板采用“核心板+底板”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用,镀金工艺可保证其常年运行不氧化。为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座。
  核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;带有CVBS输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
  该产品在-20℃到80℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
   S3C6410开发板产品备注:
S3C6410是一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域
S3C6410为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等。
S3C6410集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 / H.263 / H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NTSC和PAL制式的CVBS输出。
S3C6410处理器内置一个采用先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1 / 2.0和D3DM API,能实现4M triangles/s的3D加速。
S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
   产品特色:
核心板尺寸仅5cm×6cm,现为业内最小。
核心板引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求。
提供了8×8矩阵键盘的扩展接口。
板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用。
系统以667MHz主频稳定工作,DDR时钟频率为266MHz。
软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OSII(独家提供)等主流操作系统。
软件驱动齐全,提供包括红外、温度传感器驱动在内的各种驱动源码。
-20℃到70℃范围的高低温交替测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
   应用领域:
   适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端 、POS机、行业PDA等领域。
   性能测试:
   OK6410开发板通过了强电磁干扰、强粉尘、高低温、高湿度等严酷工业环境测试,连续工作无异常。
OK6410核心板:
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小;
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
128M字节DDR内存;
256M字节NAND Flash;
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
支持5V电压供电;
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
OK6410主控板:
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡(WIFI)(SD扩展接口)
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板;LCD接口支持3.5吋、4.3吋、5.6吋、5.7吋、7吋、8吋等TFT LCD,独家支持10寸LVDS液晶屏
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器(DS18B20)
1个红外接收头
4个LED
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。 一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
嵌入式Linux操作系统:
bootloader
内核版本 Linux 2.6.28(提供全部内核源码)
文件系统
提供cramfs和yaffs2两种格式的文件系统
驱动支持
系统中断和系统时钟驱动
串口驱动(Serial device driver)
SD卡驱动
Nand Flash驱动
网卡驱动
音频驱动
USB Host驱动
显示(LCD/TV)驱动
触摸屏驱动
CMOS摄像头驱动
LED驱动
按键驱动
温度传感器驱动
硬件加速
JPEG CODEC
MFC(Multi Format CODEC)
CMM(Codec Memory Menagement)
TVOUT
Post processor
提供源码及相关API说明
测试程序
H.264硬件解码测试程序
MPEG-4硬件解码测试程序
H.263硬件解码测试程序
VC-1硬件解码测试程序
多重解码,四分屏硬件解码测试程序
Camera采集回显及MFC编码测试程序
MFC解码及camera回显测试程序
Camera采集及JPEG编码测试程序
JPEG解码机显示
TV输出MFC解码及camera回显
TV输出H.264解码
多进程测试程序
多线程测试程序
进程间通讯测试程序
SOCKET测试程序
LED测试程序
按键测试程序
温度测试程序
多串口测试程序
网络协议及网络应用程序
完整的TCP/IP协议
Telnet服务器
Telnet远程登录
FTP服务器
Web Server
图形界面
  QTOPIA 2.2.0 附带多款应用程序
图片浏览器
MediaPlayer
日历、时钟、计算器、IE浏览器
文件管理器
终端
多款游戏
触摸校正程序
插件管理器等等功能
USB设备支持
优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB等
LCD显示
支持320×240、480x272、640×480、800×600、1024×768等分辨率
常用命令
cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,free,genhtml,
hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,
smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
编译工具
交叉编译环境链:4.2.2-eabi
其他
提供详细的用户手册,应用及驱动开发教程不断更新。
WINCE操作系统:
bootlaoder EBOOT 支持USB2.0高速下载
CE版本
驱动支持
系统中断和系统时钟驱动
串口驱动(支持三串口)
SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
Nand Flash驱动
以太网卡驱动
音频驱动
实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
USB Host驱动
USB OTG驱动
液晶(LCD)驱动
触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
TV驱动
CMOS摄像头驱动
CMM驱动
MFC驱动
JPGE驱动
IIC驱动
SPI驱动
WIFI驱动
LED驱动
ADC驱动
蜂鸣器驱动
温度传感器驱动
硬件加速
Samples for DShowFilters
Samples for HW Jpeg encoder/decoder
Samples for HW Mfc decoder
Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
Samples for DivX decoder
提供源码、实例及相关API说明
测试程序
CMOS摄像头测试程序
TV测试程序
LED跑马灯测试程序
PWM 蜂鸣器测试程序
温度传感器测试程序
ADC测试程序
音频测试程序(录音、回放)
多串口测试程序
GPS测试程序
JPEG硬件解码测试
MFC(Multi Format Codec)测试 支持硬件解压MPEG-4/H.263/H.264格式视频
HybridDivx测试
OPENGLES测试 (包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
应用程序
提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序
LCD显示
支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
USB设备支持
U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
PC端开发坏境
VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
BSP更新
以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
其他
支持启动进度条
支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等
支持注册表保存功能
支持MFC、.NET2.0及以上版本
可使用C/C++/C#/VB等多种语言开发上层应用程序
Android-2.01操作系统(首家推出!当前最高版本):
bootlaoder 采用U-BOOT,开放源代码
内核版本
linux-2.6.29
烧写方法
通过SD卡烧写
驱动支持
DM9000驱动
RTC实时时钟驱动
触摸屏驱动
LCD驱动
SD卡驱动
按键驱动
应用程序
网络浏览器
音视频播放器
图片查看器
文档编辑等
闹钟程序
开发板套件包含的内容:
一块已测试好的 OK6410 开发板(包括核心板与底板)
OK6410用户光盘 一条串口线(一头针一头孔)
一条网线(交叉网线) 一条USB线
一个5V 直流电源 一个包装盒
选配模块 (相关程序已经过测试):
LCD (目前有3.5寸、4.3寸、5.6寸、7寸、8寸、10寸等)
GRPS无线模块 GPS模块
无线蓝牙模块 WIFI无线网络模块
CMOS摄像头模块 JLINK仿真器
服务与支持:
  飞凌秉承一贯“以技术为中心,与客户共成长”的理念,用心服务,致力于打造专业的质量与技术服务体系。
10-05-22 09:42
该帖内容不符合相关规定!
12-04-19 15:31
