主题:问题求助
点击:628 回复:5
高博
有一事不明白求助各位师傅,现有一台三相转子绕线三相异部电动机,串频敏电阻工作的,但是接触器都是短封的,为什么短封。起到什么作用,希望各位师傅说的祥系一点
10-05-07 02:28
thy8008
串频敏电阻是为了降低电机的启动电流和降低电机转数,当启动电流经频敏电阻降流到运行电流时,短封接触器闭合,目的是想要得到电机的额定转速。
10-05-07 10:14
qlin
如楼上所说,频敏变阻器仅在起动时 起作用。
最后修改:
2010-5-7 20:47:01
10-05-07 20:34
yaijn
学习了
10-05-08 09:51
zhufen110
学习了
10-05-24 01:02
zoeyyue
了解了
10-05-24 10:44
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
