主题:请教一个三相下面条加热机的问题
点击:1323 回复:14
维修电工新手
厨房有个一三相的下面条机器,使用6根加热管对其加热,全部工作时测的电流为22A。
使用的是一个32A空气开关。
使用20分钟后就跳空开,内部结构就是接触器控制加热管。不知道是空开的问题,还是加热管的问题引起的空开跳。
希望高手解答下,谢谢
10-05-06 17:18
如果你测量的电流准确的话,应该是你的空开质量不好了,但你空开上接线头有松动的可能性很大!
10-05-06 17:23
hwl123
三相电流是否都是22A左右。如不是请测量三相电压是否正常,然后再换32A空气开关。
10-05-06 18:16
zp197873
机器的加热管是不是星角降压的,检查一下有没有损坏的加热管,看一下三项电流是不是平衡,接线端子有没有松动,空开的质量如何,应该就是以上的问题吧
10-05-06 20:40
维修电工新手
不是,就是一个直接启动的,没什么复杂的东西,最先估计是加热管的问题,再去打下电流看看
10-05-08 10:48
ZSFZSF_0
应该是空开问题
10-05-08 13:36
应该是空开问题
10-05-08 14:49
浩色之徒
分时间段测量一下电流,要是电流一直都保持在恒定的电流状态就换下空开试试。。。
10-05-09 13:51
goto808
空开用的可能久了,跳开时用手摸下空开外壳,如果有温度,说明是空开触电拉弧灼伤了,容量降低了
10-05-09 15:53
zhufen110
空开上接线头有松动的可能性很大
10-05-24 01:00
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
