液位变送器有投入式液位变送器(杆式、缆式)、法兰式液位变送器(单法兰、双法兰)和磁翻板液位变送器及浮球液位变送器等。
投入式变送器有GS-2100系列投入式液位变送器,其特点是安装灵活,使用方便,效准简单,可现场显示信号隔离放大,截频干扰设计,抗干扰能力强防结露,防雷击,防腐蚀,防堵塞设计探头直径19mm~42mm可选 接线反向和过压保护,限流保护超宽的价格区间,方便选用 。GS-2100系列投入式液位变送器是航天中科GS-2100家族系列投入式液位变送器代表产品,其优越的性能指标领先国内各知名品牌投入式液位变送器,赶超世界同类一流投入式液位变送器产品。其超高的性价比使其2009年销售量领跑全国同类投入式液位变送器产品。
工作原理:投入式液位变送器是利用压力的原理测液位的一种静压式液位计。一般投入电缆的长度等于要测试的液位的最低点到最高液位的长度加上安装平面到液位最高点的距离。用静压测量原理:
当投入式液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
式中:
P : 液位计迎液面所受压力
ρ: 被测液体密度
g : 当地重力加速度
Po : 液面上大气压
H : 投入式液位变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
投入式液位变送器典型应用领域:?开放液罐的低液位监控?井或开放水域的深度或液位测量?地下水水位测量?污水处理,给水?化工和制药工业,?恒压供水系统等行业液位的测量与控制。过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
投入式液位变送器特点
1、使用寿命长
液位变送器膜片采用高技术激光调制电路,传感器外壳采用不锈钢制作。
2、安装方便
仅需将投入式液位变送器探头投入液体中,引出信号线同二次仪表连接就可进行液位测量。
3、温度稳定性好
投入式液位变送器本身在0-70℃内实现了温度补偿,在信号转换电路中加入了温度补偿电路,消除电路温漂对
精度的影响,从而提高精度。 (信息来自 山东仪器仪表门户 www.sd5117.com/channel/13158672)
