西门子SIEMENS
主题:S7 300有m8.1 i8.1 Q8.1这样的编号的吗
点击:758 回复:5
jinl3072
刚学S7 300,不知道输入和输出还有M编址是可有7.7接下是8.0这样的吗
10-05-06 15:48
fireray
首先硬件组态时会自动生成输入输出的地址。其次地址也是可以取消系统默认自己编址的。
自己编完就是和200是一样的。
10-05-06 20:23
zp197873
好象是没有,没有看到过
10-05-06 20:26
cvlsam
jinl3072
在 2010-5-6 15:48:28 发言
【内容省略】
是这样的。
因为西门子对位的寻址沿用 字节.位 的方式,而一个字节为8位,因此7.7后面就是8.0.
Regards
10-05-06 20:44
jinl3072
谢谢各位,是7.7后用8.0 还是10.0,应该是8.0吧,I M Q应该一样的吧
10-05-06 22:36
iloveyoutt99
1个字节对应8位,例如字节MB0,它包含8个位分别为M0.0——M0.7,同理MB1包含M1.0——M1.7。位,字节,字,双字关系要搞明白。M0.0,MB0,MW0,MD0,先分清楚它们之间是什么关系。最基本的东西
10-07-10 16:14
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
赛美特递表港交所,智能制造软件龙头剑指资本市场
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
