首页 电工技术 电工技术
主题:电容并联单相电表慢转
点击:10386 回复:38
不知你们那卖节电器的电表接线是不是用的双心护套当一根线使用,反正我们这是这样,没有用独心线的,你们想的太深了吧,一个小魔术罢了,不应该放在技术论坛上来讨论,我看放到魔术讨论到可以。
10-05-16 22:37
引用 快嘴 在 2010-5-15 9:44:53 发言【内容省略】
这是明显的XX,C 就是通交 隔直表情
10-05-20 23:09
问题是这个东西要是真这么管用,国家不就早提倡使用了?
10-05-20 23:50
电表内部有一个固态继电器,签相电路。当线路接入电容以后,电流超前,检测后触发固态继电器(短路电流检测线圈)。因为固态继电器导通有阻抗,和电流线圈并联,所以电表速度变慢
10-05-21 00:49
难道是无功功率本来就是
10-05-24 00:44
电度表并接电容器慢转,负载肯定要用感性负载。道理很简单,提高了功率因数。如果连接电阻性负载,不会出现慢转现象。
10-05-25 21:03
如果可以的话,那不是很多人都被、、、、、、、、、、、、
10-05-25 21:38
我的理解是电容和电表并联后分流了,不知道分析得对不对哦。
14-05-07 17:32
停!!!!!!!!!!!摆地摊用的排插里面动了手脚,多了一根线,和一个触点,接电器一插。就把原来的线断开,把串了一个电容或者二极管的线接通,总之排插有问题,
14-05-07 21:47
上一页 上一页
