主题:变频能否使2级电机达到4000转?
点击:3432 回复:15
forgetme
请教各位前辈:
有人说变频能使2级电机达到4000转?但2级电机最高也就3000转,如何真可以,怎么才能使他到4000转?
10-05-06 10:52
sjqing1
提升频率,一般变频器最高可以达到300HZ。转速理论上可以达到更高,但带负载能力会下降。要根据电机以及负载的实际情况进行调整。
最后修改:
2010-5-6 11:37:13
10-05-06 11:36
EEbeginner
sjqing1
在 2010-5-6 11:36:11 发言
【内容省略】
再加一条,电机寿命也会缩短
10-05-06 11:53
wushulin
没有这样做过,应该很快就OL了
10-05-06 12:39
ZCMY
呵呵;主要看你的电机承受能力;
频率调到70HZ左右就有4000转了;
10-05-06 13:02
hdh5678
如果你电机的容量足够,速度调到5000也没问题
10-05-06 20:28
zytlc
变频电机可以
10-05-09 16:57
aaxin2008
根本不可能
10-05-09 20:40
asd3971
要看负载类型,轻载的话可以,风机水泵不行。原因是变频器在高于50hz运行时输出电压还是380v,电流因为频率升高还会略有下降,所以只适合轻载。
10-05-10 01:09
wx1102
可以试试,成功的话,节能,提高工作效率
10-05-10 12:55
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
