首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:低压监控系统中智能仪表的应用
点击:532 回复:0
电力网络中,分布最普遍,与我们联系最密切的是处于电力网络末端的中低压变配电系统,包含中压开关柜、低压配电柜、中低压变压器等变配电一次设备,电压等级在10KV 至400V,广泛存在于工矿企业、大型建筑等场所。目前很多的低压电能量监控领域主要采用以下三种方式:
1、 通过断路器、接触器、热继电器、熔断器、控制继电器、各种主令电器、互感器及各种电工仪表(电流表、电压表、功率表、电能表等)组合成的低压开关控制柜,来实现配电、控制、保护、监视等功能;
2、 使用各类电流、电压、功率等变送器,接入PLC组建低压配电监控系统;
3、 采用功能强大的集中式RTU, 将现场信号统一接入到中控室进行监控。
这三种传统的方式在今天看来都存在很多缺点: 传统的开关柜需要配有多种模拟指针仪表及继电器;给生产、储存、维修带来极大不便,并且以人工直接操作为主,无法实现计算机智能管理,对于较为复杂的控制逻辑实现起来比较困难。使用种类繁多的变送器接线复杂,如需采集变送器的4-20mA的模拟信号,还需要接入PLC 或者就地后台工控机,增加系统的成本,故障率高。而统一将多回线路的信号接入到一台集中式RTU的监控系统结构升级维护困难,如RTU故障,则整个系统不能运行。同时增加现场电缆成本。
PMAC系列产品应用领域:
变电站综合自动化系统 电信动力电源监控系统
无人值班变电站系统 智能型开关柜/配电盘
矿企业综合电力监控系统 市政行业水泵站监控系统
低压智能配电系统 智能楼宇配电监控系统
MCC马达控制中心 铁路信号电源监控系统
电能计费、远程抄表系统 智能小区配电监控系统
发电机组/电动机远程监控 智能型箱式变电站监控系统
PMAC系列产品以其杰出的性能和可靠的品质,得到了业界的认同,并在各行业自动化系统中得到了迅速应用。
(信息来自 山东仪器仪表门户 www.sd5117.com)
10-05-04 17:25
