首页 运动控制 运动控制
主题:裁切机用步进电机应用方案
点击:967 回复:5
裁切机用步进电机应用方案
1.引言
裁纸行业不断发展,裁切定位精度成了成品关键保证,国内大部分生产厂家都是采用变频器上加同步控制卡定位精度不能准确把握,我公司生产的
步进电机
,采用国外先进技术,实现了裁纸行业步进电机控制系统定位精确,受到业内人士肯定同时也实际生产广泛应用。
2. 设备结构
设备结构:如图所示d1是张力控制系统,它是个磁粉离合器,卷筒纸由它来夹紧,当拉力不均匀情况下它能够自动调节卷筒纸松紧程度,使纸张工作过程不会被拉断或拉斜。图m2是个送纸电机就是步进电机带编码器由变频器来控制,用变频器来调速。m1是切纸电机也是个步进电机电机带编码器步进控制器来控制。m3和m4是个变频电机由两个小变频器控制用来调整切完纸张送到料斗速度快慢,这两个小电机拖着皮带运动,切好纸张就自动放皮带上,然后传到存放斗。
http://www.samsrmotor.com.cn/adminpage/edit/uploadfile/2010422102656221.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=115091&Name=samsr
10-05-04 14:43
表情现在都用伺服了
10-05-11 13:54
不是所有的地方使用伺服电机会比步进好,步进的刚性比起伺服来要好些。还有成本。
10-05-11 14:08
现在很多人觉得伺服都比步进好,伺服是高级货,步进是低档货。其实这种想法是很多人以讹传讹!
步进与伺服,无所谓优劣,各有适用场合而已,一般来说,大负载,高速度的应用,不要用步进电机,但低负载、低速度的场合,高细分的步进性能比交流伺服要好,东方马达5相步进电机一套比伺服还贵
10-05-19 14:50
其实对设备而言,主要看设备本来对自动化产品的要求,或是自动化产品如步进或是伺服能不能满足其工艺的要求,如OK。步进也好,伺服也好,都可以,看性价比吧或是稳定性。
10-05-19 16:37
该帖内容不符合相关规定!
10-05-21 21:54
