变频器维修
主题:开关电源的电流采样电阻能否短接?
点击:11665 回复:31
xq09181
附件:
开关电源的电流采样电阻能否短接.doc
本地下载
10-05-04 10:45
zaxscd
谢谢。
10-05-04 20:34
liaoyaolin
xq09181
在 2010-5-4 10:45:40 发言
【内容省略】
顶一下,初学者特别注意了,有些开关电源中的此电阻阻值也不能变化太大,要不又被你修成另一个软故障了。
10-05-04 21:28
xq09181
[寥老师提示得对!电流采样电阻,还涉及到电流保护的起控点,影响其保护性能,不能任意短接和加大阻值,所以提倡“照原样”修复!
此电阻取值小,起不到应有的保护,取值大,则会出现误保护动作,易出现间歇振荡。
10-05-05 05:39
问咸老师一个与主题没有太大关连的问题 你在第二本书里面所写的主电路上电检修第三种方法 低电24V供电检修 我想知道如果只通入24V 开关电源怎么工作起来呢 谢谢
10-05-05 09:01
xq09181
楼上的朋友:
24V只是单独为逆变电路供电。其它电路还是由变频器开关电源供给。主电路供电/开关电源的电源供给,当然还是由维修电源(直流500V或交流380V)提供。
逆变电路采用24V供电,在异常状态下,可以保障不会损坏逆变模块。
10-05-05 11:10
哦,谢谢,没有用过这个方法,我自己消化一下再请教您~~~~
10-05-05 13:28
换电流取样电阻.最好与参数接近.相差大则满负载运行易爆机.平时修机可记录易坏元件数值
10-10-22 18:50
alpha.nh
谢谢
11-06-10 23:18
该帖内容不符合相关规定!
11-06-13 13:21
OPC基金会启动OPC UA云倡议
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
