变频器维修
主题:安川G74022变频器故障咨询
点击:947 回复:3
changsuo
我公司有一台5吨天车卷扬电机用的安川g74022变频器,由于操作工超重使用,报闸没有抱住,吊物快速下滑,电机高速运转再生发电使变频器出了故障。检查中发现主直流回路里的两个熔断器都断了,恢复后空载上电之后显示“VCF",故障报警灯 “alam"亮,请问该故障码表示的什么意思?应如何处理?请指教,谢谢!
10-05-03 15:46
xq09181
反发电的易受冲击元件为直流回路的储能电容和逆变模块。但看现象,电容应该没有问题,检测一下有无鼓顶、漏液等现象;模块可能有损坏的。
未找到说明书,不知代码的意义。
但须检查模块是否坏掉。
10-05-04 09:08
changsuo
谢谢咸老师,我会认真查的。
10-05-05 13:38
changsuo
今天我查过了,两个大电容是4700uF的,基本一致是好的,逆变模块V相测量不正常。拆下来打开,发现一崩坏了。到此已查明是由于天车吊重超载造成的变频器功率模块损坏,不知道高电压是否串到控制回路造成了控制板损坏,下一步再查一下。
10-05-06 13:55
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
