变频器维修
主题:海利普变频器死机
点击:1141 回复:2
最苯的傻瓜
有一台37KW海利普变频器会出现死机现形,电机停行止工作,按任何键都无用,显示停机时的数字。关掉电源再开机又可运行。请多指教;谢谢
谢谢咸老师的解答,使我有了很大见长。我们的机器用了3年多了是不是CPU/5V电源不足换一下CPU电容???
最后修改:
2010-5-5 19:26:21
10-05-02 18:41
xq09181
这样的情况很少碰到。不像故障保护造成的“死机”。故障出现时,检查CPU与存储器有无温升?或换掉晶振及两只小电容,试验下。或用酒精棉球为有温升元件,降温,看能不能消除死机现象?若有效,更换温升元件。
死机时,测量CPU复位脚直流电位,是否正常。若有正常,更换该引脚电容。
10-05-03 08:52
gku0223KKXxJ
重点检查CPU复位电路,可试着把晶振换一下。
17-04-08 18:23
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
