变频器维修
主题:1.5kwn2台安有这样的故障
点击:1156 回复:4
xiquan
原机显示过流查5v电源电容坏,更换后各路电压正常.试机正常,断电后再试显示过流故障.换主板无作用,换排线也无作用,无意间将铬铁靠近3842显示正常也能正常使用,后来将开关电源的元件基本全换了故障依然.存在,现在毫无对策.各位能给点意见吗?
最后修改:
2010-5-1 18:36:19
10-05-01 18:35
xq09181
测一下开关电源各路的供电电压都正常吗?比如正负15V有否偏离?注意检查3842的8脚、3脚的外接电容元件有无虚焊,产生干扰?
10-05-03 08:45
xiquan
15v为17.5v.其它都正常,3842外围元件基本换齐.故障依旧.
10-05-03 23:06
xq09181
5v电容坏,曾导致其它各路供电的异常升高,可能造成电流互感器的损坏,检查电流互感器四引线的静态输出,对比三路有无不同,若有不同,互感器有损坏.若为四引线元件,静态信号输出脚电压应为0V.
10-05-04 09:11
xiquan
不知什么原因放到今天竟然正常了,试了三十多次都没出问题.各电压也沒见有变化,太神了.
10-05-05 22:41
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
