首页 电工技术 电工技术
主题:继电器问题
点击:2307 回复:21
http://www.cnelc.com//I/U/Product/201004/201004121552277578.jpg
继电器有的像图上只有一个A2表示线圈。
但是有的接线图上像两个红圈表示有两个触点表示的是什么意思?
最后修改:2010-4-30 20:19:41
10-04-30 20:19
有十多年基本没与接触器打交到了,我以前用到的,主要是老型号的接触器(CJ10为主),没有标注文字符号。
  楼主上图中,只有一个A2吗?A2表示线圈的一个接线端,另一个接线端应当是A1;
  下图的两个红圈,应当表示的是“线圈”的两个接线端子(一个线圈的两端)。
  难怪那天在论坛上,看到这样一个图形,当时还没理解;这种画法,应当是接线示意图。我一般是用原理图的触点、线圈符号画接线图,不完全表示其实际位置。
  另外,楼主给出的似乎是接触器型号(未查对),继电器与接触器有区别。
10-04-30 21:37
你看另一头!
这是接触器,不是继电器!
10-04-30 22:06
上一个面有A1端
10-04-30 22:14
这是接触器,不是继电器,A1\A2表示线圈的两个接线端,红圈表示线圈额定电压是AC380V,蓝圈表示线圈额定电压是AC220V
10-05-01 00:06
引用 祥子315 在 2010-5-1 0:06:29 发言【内容省略】
10-05-01 08:38
这是接触器的电源接线端子;
10-05-01 09:12
怕弄错的话,用万用表测一下不就知道了,一般线圈500欧左右吧
10-05-01 09:12
A1和A2是直通的!
10-05-01 09:50
楼上的说法不对,有阻值的,型号不一样,阻值大小也不一样!
10-05-01 14:40
上一页下一页
