主题:继电器问题
点击:2307 回复:21
zhangzisky
http://www.cnelc.com//I/U/Product/201004/201004121552277578.jpg
继电器有的像图上只有一个A2表示线圈。
但是有的接线图上像两个红圈表示有两个触点表示的是什么意思?
最后修改:
2010-4-30 20:19:41
10-04-30 20:19
qlin
有十多年基本没与接触器打交到了,我以前用到的,主要是老型号的接触器(CJ10为主),没有标注文字符号。
楼主上图中,只有一个A2吗?A2表示线圈的一个接线端,另一个接线端应当是A1;
下图的两个红圈,应当表示的是“线圈”的两个接线端子(一个线圈的两端)。
难怪那天在论坛上,看到这样一个图形,当时还没理解;这种画法,应当是接线示意图。我一般是用原理图的触点、线圈符号画接线图,不完全表示其实际位置。
另外,楼主给出的似乎是接触器型号(未查对),继电器与接触器有区别。
10-04-30 21:37
aaxin2008
你看另一头!
这是接触器,不是继电器!
10-04-30 22:06
wml0060
上一个面有A1端
10-04-30 22:14
祥子315
这是接触器,不是继电器,A1\A2表示线圈的两个接线端,红圈表示线圈额定电压是AC380V,蓝圈表示线圈额定电压是AC220V
10-05-01 00:06
YXBK
祥子315
在 2010-5-1 0:06:29 发言
【内容省略】
10-05-01 08:38
ZCMY
这是接触器的电源接线端子;
10-05-01 09:12
welfare1987
怕弄错的话,用万用表测一下不就知道了,一般线圈500欧左右吧
10-05-01 09:12
浩色之徒
A1和A2是直通的!
10-05-01 09:50
楼上的说法不对,有阻值的,型号不一样,阻值大小也不一样!
10-05-01 14:40
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
