首页 嵌入式系统 微软嵌入式
主题:如何在英创ARM9主板上运行《eVC高级编程及其应用开发》例程
点击:805 回复:0
在英创今年(2009年)的市场活动中,为了让客户更好地完成产品应用开发,英创向第一次购买英创ARM9系列嵌入式主板的客户赠送了《eVC高级编程及其应用开发》这本经典的嵌入式开发参考书。《eVC高级编程及其应用开发》书中示例的环境为eVC3.0,该书提供了大量的eVC实用开发例程;但很多客户在使用这些例程的时候,发现打开工程后,无法直接编译并在英创嵌入式主板上运行,针对这样的情况,我们提供以下解决这个问题的详细说明:
     1、打开eVC工程,以第二章的Draw2DGraph为例,双击Draw2DGraph.vcw打开工程。
     2、添加支持的CPU类型。点击 Build->Configurations,出现如图1所示界面:
图1 添加CPU类型
     点击Add,出现如图2所示,然后点击OK。
     3、点击Project->Seting,出现如图3所示界面,选择Use MFC in a Shared DLL:
图3 Project Settings General标签选项      4、如图所示,在Project Settings对话框的Link标签,在Entry-point symbol对话框,把WinMainCRTStartup改为wWinMainCRTStartup,点击OK:
图4 Project Settings Link标签选项      经过以上步骤,书中所讲示例,编译连接后,就可以在英创ARM9主板上运行了。
[查看全文]
[关于英创]
[更多文章]
[[url=http://www.emtronix.com/xyz技术论坛[/url]]
[本文PDF格式下载]
10-04-30 08:43
