电能质量分析仪
产品特点:[/b]
1)波形实时显示(4路电压/4路电流)
2)半周期有效值测量(电压和电流)
3)全部中文化:操作界面中文,上微机软件中文,独特的中文帮助键操作.操作直观 .
4)自动识别电流钳,标配不含电流钳,用户根据实际需要选择电流钳,节省用户资金
5)可测量直流成份 (配pac93电流钳)
6)各相谐波的测量、计算与显示可达50次
7)总谐波失真度(thd)的计算
8)快速暂态捕捉(每周期的采样256点)
9)相量图显示
10)可测量总va、w和var电量值及其各相值
11)可测量总vah、wh和varh电量值及其各相值
12)k因数计算
13)cosφ位移功率因数(dpf)和功率因数√(pf)的计算
14)210次的暂态捕捉
15)闪变计算
16)三相不平衡度计算(电流和电压)
17)可设置告警监控电网
18)备份和储存截屏(图像和数据)
19)趋势图记录可输出到pc
20)pc软件支持数据恢复读取、可实时与仪器保持通讯. usb数据实时通讯:数据实时传输到pc中,实时记录分析并生成数据报告, 并备份和储存截屏(图像和数据),pc可以实时控制主表,可以在pc上设置测试参数
21)大容量存储:2g存储,1秒钟各种参数记录1次,可达28天
22)所有参数同时测试:所有电能的各种参数同时记录并传输并生成报告
23)自定义测试模板:可以根据用户测试需要选择自己的测试项目,记录到测试模板中,以备以后使用,方便用户现场操作
24)自定义报告模板:根据报告要求自定义报告的输出样式,快捷输出各种样式报告
25)电动机启动电流测试模式
26) 电能累计,消耗计算,电能再生计算
详细技术参数:[/b]
产品名称
电能质量分析仪
通道数
4u/4i
电压(有效值ac+dc)
线电压
10v-2000v
相电压
10v-1000v
电流(有效值ac+dc)
100ma-6500a
mn93a [/b]钳头[/b]
mn93a:0.005a-5a/0.1a-120a
mn93a [/b]钳头[/b]
mn93:2-240a;
c 193[/b]钳头[/b]
3a-1200a
ampflex[/b]或ma [/b]钳头[/b]
30a-6500a
pac93 [/b]钳头[/b]
10a-1000aac/10a-1400adc(交直流)
频 率
40hz-69hz
电力电量参数
w,va,var,pf,dpf,cosφ,tanφ
电能参数
wh,varh,vah
谐 波
有
thd
有,0-50次,各相
直流电流
可测直流电流
所有参数同时测试
所有参数同时测试并实时记录,可以实时保存到pc
专家模式
有
暂态记录次数
300
电压闪变
有
启动电流模式
有,>1分钟
三相不平衡度
有
记录 (所有参数,每秒记录1点)
1)使用数据实时通讯功能,通过usb实时通讯,可以将数据实时传输到pc中,并记录分析报告,数据存储没有限制;2)使用主机2g内存每秒钟所有参数同时记录可达28天,记录时间间隔可调:1秒,5秒,10秒,15秒,30秒,1分钟,5分钟…
最小/最大记录值
有
告 警
40种不同类型10000次
电流传感器识别
8+
峰 值
有
相量图显示
自动
显示屏
1/4vga lcd彩屏,320×240,对角线148mm
截屏快照容量
50个
电气安规
iec 61010 1000v catⅲ/600v catⅳ
菜单语言
20+
通讯接口
b型usb
电 源
9.6v镍氢可充电电池,外部充电器/600v cat ⅳ
外形尺寸
240×180×55mm
重 量
1.9kg
标准配置:
1)主机
2)安全导线(带黑色香蕉插头)5个
3)鳄鱼夹(黑色)5个
4)用户手册光盘1个
5)usb连接线1个
6)专用8芯电池(9.6v可充电镍氢电池,容量4000毫安时)1个(已经装入仪器)
7)专用适配器(600vrvs cat iv)1个
8)便携软包1个
9)色环12个
10)检定证书1个
11)pat测试软件1个
12)2g sd存储卡1个(已经装入仪器)
北京金三航科技发展有限公司
北京市海淀区苏州街18号长远天地a2座711室
电话:010-82573333 51662244-808
刘峥:13910014455
http://www.powerq.com.cn/
电能质量分析仪 谐波测试仪 谐波分析仪
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=114790&Name=shtek
最后修改:2010-4-28 18:41:25
