[size=4] 三菱伺服电机很早就出现了《视频教程》,为什么这个SANYO DENKI公司还不推出其《视频教程》呢?对于精通这个SANYO DENKI伺服使用的同志来说,要制作这个《视频教程》其实也简单的得很。只要下一个屏幕录像软件,就可以做了。也不是什么巨大的工程。有三五天功夫就可以做好了。想不明白为什么就没有人去做。难道担心制作出来后没有购买吗?还是其他什么原因?
声明:
1.我不是推销卖《屏幕录像》软件广告,我只是很想很想很想拥有一套《SANYO DENKI伺服电机视频教程》,用以学习使用而已。
2.我讨厌SANYO DENKI伺服电机,更讨厌SANYO DENKI的PLC PDC-1300.[/size]
《录像文件销售(注册)加密系统》
你想销售你的教程吗?我们可提供最专业的录像文件加密工具!
我们可为用户定制专门的录像文件销售注册加密工具,使用高强度的512位RSA等算法对录像中的帧数据进行加密(而不是简单的加壳),加密后的录像文件只有根据机器码注册后可以可以播放,加密绝对牢固,基本保证无法破解。更重要的是加密过的录像文件播放时可以防止包括《屏幕录像专家》在内的几乎所有的录像软件进行再录像,防止翻录。本系统针对用户使用定制方式提供,保证所有用户的加密系统不一致。
欲知详细情况,请联系我们:13084627590 或其它联系方式。
《编辑专家》
《屏幕录像编辑专家》(简称 编辑专家)是一款专业的屏幕录像(教程、课件)编辑制作工具。使用它可以轻松地对屏幕录像专家录制得到文件进行各种编辑,比如配字幕、小范围配音、删除帧、插入帧、延长帧、在帧上画标注以及各种图形和文字、在帧上实现图形渐变动画、在帧上放置按钮进行交互等,还可以使用项目对多个节进行组织制作完整的教程。支持输出EXE自播放动画、FLASH动画、ASF动画、AVI动画。使用编辑专家可以使你得到更加专业的作品。
详细请访问 http://www.tlxsoft.com/pro
《屏幕监控录像专家 网络版》
《屏幕监控录像专家 网络版》是一款专业的局域网多客户端屏幕实时监控录像工具。它可以对局域网上的电脑(具体支持数量可以根据需要购买)同时进行实时监控,实时观察浏览各客户端的屏幕画面,并且把所有客户端电脑的所有屏幕变化作为动画保存在服务器上,随时可以进行播放和查看以前录像数据。他可以让老板实时掌握所有员工的工作情况,也可以对以前的工作非常方便地进行查看,可以有效防止上班时间玩游戏、私人聊天等问题,大大提供员工的工作效率。
本软件包括三个模块:《服务器程序》、《客户端程序》、《远程查看程序》。
《服务器程序》负责将各客户端电脑通过网络传送过来的录像数据保存到服务器上,并 且实现对客户端和录像文件统一的管理。同时对远程查看程序提供服务。
《远程查看程序》可以和服务器不在一台电脑上,连接到服务器程序后,可以实时监控各客户端当前屏幕画面,可以进行多客户端小图监控也可以进行全屏轮放,也可以对某一客户端电脑锁定监控。同时远程查看程序还可以播放查看服务器上的以前录制的录像文件。
《客户端程序》它可以开机自动运行进行后台录像,自动记录屏幕的所有变化,并且将录像数据传送给服务器程序;在无法连接服务器时,可以先把数据暂时保存到本地硬盘上,连接服务器后可以自动将硬盘中的数据传送给服务器程序;本程序可以保证死机断电的情况下不丢失录像数据。同时本程序具有强大的自定义功能,可以设置监控时机,可以在设置的时间范围或特定的软件打开时进行监控录像。本程序只保存屏幕变化内容,同时采用高度压缩算法,使录制得到的数据非常小。本程序对系统资源占用小,基本不影响系统运行。
详细请访问 http://www.tlxsoft.com/pmjszj/net
《屏幕监控录像专家 单机版》
《屏幕监控录像专家》(单机版 原名:屏幕监视专家)是一款专业的屏幕监控录像工具。它可以开机自动运行进行后台录像,自动记录屏幕的所有变化,并且生成可以自播放的录像文件,可以方便进行回放。同时本软件具有强大的自定义功能,可以设置监控时机,可以设置硬盘使用策略在硬盘无空间时自动删除最老文件。本软件只保存屏幕变化内容,同时采用高度压缩算法,使录制得到的文件非常小。本软件对系统资源占用小,基本不影响系统运行。另外,本软件还具有密码控制功能,没有密码将不能打开此软件和播放录像文件。请在法律许可范围内使用本软件。
软件基本功能如下:
1.支持各种颜色的屏幕,16色 256色 16位色 24位色 32位色
支持各种大小的屏幕
监控过程中任意修改设置屏幕的颜色和屏幕的大小
2.可以设置成开机自动启动开始监控,关机自动关闭
3.可以应对死机断电等情况,如果造成录象文件损坏可以实现修复
4.可以设置软件打开密码,没有密码将不能打开软件
5.可以设置EXE录象播放密码,没有密码不能播放录制的监控文件
6.高强度压缩,1帧/秒的情况下一小时的监控文件只有几M(普通软件操作)到几十M(上网等)。只记录屏幕变化的内容,如果屏幕变化很小,录像文件也会很小
7.可以设置的硬盘策略,可以设置硬盘无空间后自动删除最老文件或停止录制
8.可以设置监控时机,可以设置在具体的时间范围,用户范围进行监控,还可以设置对特定的应用程序进行监控。
9.灵活的播放控制,可以使用时间盘进行播放定位
10.系统资源占用低
11.监控得到的录像文件可以拷贝到其它电脑单独播放,不需要本软件支持。
12.可以对监控得到的录像文件进行截取,保存有用的内容
《屏幕录像专家》简介
当前版本:V7.5
《屏幕录像专家》是一款专业的屏幕录像制作工具。使用它可以轻松地将屏幕上的软件操作过程、网络教学课件、网络电视、网络电影、聊天视频等录制成FLASH动画、ASF动画、AVI动画或者自播放的EXE动画。本软件具有长时间录像并保证声音完全同步的能力。本软件使用简单,功能强大,是制作各种屏幕录像和软件教学动画的首选软件。
软件基本功能如下:
1.支持长时间录像并且保证声音同步。在硬盘空间足够的情况下,可以进行不限时间录象。
2.定时录象功能。
3.直接录制生成EXE文件,可以在任何电脑(操作系统为windows98/2000/2003/XP等)播放,不需附属文件。高度压缩,生成文件小。
4.直接录制生成AVI动画,支持各种压缩方式。
5.生成FLASH动画,文件小可以在网络上方便使用,支持使用MP3流式声音,保证生成的FLASH文件声音同步。
6.直接录制生成微软流媒体格式WMV/ASF动画,可以在网络上在线播放。
7.支持后期配音和声音文件导入,使录制过程可以和配音分离。
8.录制目标自由选取:可以是全屏、选定窗口或者选定范围。
9.录制时可以设置是否同时录制声音,是否同时录制鼠标。
10.可以自动设置最佳帧数。
11.可以设置录音质量。
12.EXE录像播放自动扩帧功能,更加平滑,即使是1帧/秒也有平滑的效果。
13.AVI扩帧功能,可以制作25帧/秒的AVI动画。
14.鼠标点击自动提示功能。
15.自由设置EXE录制播放时各种参数,比如位置、大小、背景色、控制窗体、时间等。
16.支持合成多节EXE录像。录像分段录制好后再合成多节EXE,播放时可以按循序播放,也可以自主播放某一节。
17.后期编辑功能,支持EXE截取、EXE合成、EXE转成LX、LX截取、LX合成、AVI合成、AVI截取、AVI转换压缩格式,EXE转成AVI等功能。
18.支持EXE录象播放加密和编辑加密。播放加密后只有密码才能够播放,编辑加密后不能再进行任何编辑,有效保证录制者权益。
19.可以用于录制软件操作教程、长时间录制网络课件、录制QQ/MSN等聊天视频、录制网络电视节目、录制电影片段等。
《屏幕录像专家》是一款共享软件,他倾注了作者大量的时间和精力,所以作者希望能够有所回报,以支持进一步的改进升级,或开发其它更多的软件。所以您如果觉得这个软件确实不错而想长期使用和得到更加全面的技术支持的话,希望您能考虑注册这款软件。注册后,您将获得没有功能限制的软件,并且将作为正式用户得到周到的服务。
未注册版本将有以下限制:
1.软件启动时会弹出欢迎注册窗体
2.生成的ASF、AVI、EXE文件播放时会有“未注册”等字样
3.不能在生成的ASF、AVI、EXE文件中加入署名或版权声明
4.生成FLASH时只能生成前十帧的动画
欢迎使用网络在线注册(请访问http://www.tlxsoft.com),马上获得注册码。
配套软件介绍:
《编辑专家》 已经推出,
《录像文件销售加密系统》
如果你需要销售你的教程,我们可另外提供专业的录像文件销售加密工具,可以防复制,防盗录。我们可为用户定制专门的录像文件销售注册加密工具,使用高强度的RSA等算法对录像中的帧数据进行加密(而不是简单的加壳),加密后的录像文件只有根据机器码注册后才可以播放,加密强度非常高。更重要的是加密过的录像文件播放时可以防止包括《屏幕录像专家》在内的几乎所有的录像软件进行再录像,防止翻录。本系统针对用户使用定制方式提供,保证所有用户的加密系统不一致。可以根据用户要求增加特色功能。如有需要可与我们联系。
《屏幕监控录像专家 网络版》
《屏幕监控录像专家 单机版》
天狼星软件工作室(温州)
Email: tlxsoft@263.net
tlxsoft@sohu.com
2007-12-24
