主题:防静电接地问题
点击:778 回复:3
mlqwain
生产电子产品的车间要做防静电接地
该怎么做
打接地桩是打一个
还是打好几个
接地电阻是4欧,是指设备到接地桩的吗?还有就是设备到地级的电阻是几兆的
先谢各位师傅了
10-04-28 07:39
小笑笑
接地桩几个根据你接地电阻来定的.
4欧是指接地桩引出点与大地的电阻要小于4欧.
设备到地极用扁钢连接
10-04-28 09:35
智能ABC/Z
电子车间防静电应注意一下几个方面:
1.每个接触电路板的工人要戴有绳静电手腕
2.拉长及拉上的管理人员要戴无绳静电手腕
3.每隔两个小时技术员要测试一次静电手腕的好坏
4.对于PCB板要用静电袋装
5.对于流动的车(装元件或PCB板)要用导电软橡胶接地
6.每天拖地两次
7.对于测试为静电高的员工(静电手腕再好对他也没有作用)这是因为他的皮肤太于燥,可叫他去洗手,
如果每次都是他的高,要叫拉上的管理人员给他换工位(特别是芯片,CD,VCD光头)
8.电批,电源,仪器要接地,特别是铬铁,如是936恒温铬铁要注意接地,因为本人到过好多厂,很多厂
不接地(地线是假的),另外有的936铬铁里面没有接地,也就是说铬铁是假的,这时可测得电压在70V以
上,电批,电源一样的有这么高
9.对于座在空调或电扇边的员工,他们的静电特别多,这是因为空调有风,水份珍发快,这时可要求调节
工位与工位的距离
10,拉上最好有一块湿布拖在上面
11.员工工作台要用防静电的,并接地
12.冬天的静电大,
13.下雨的时候不一样。
14.晚上加班的时候不一样
15.车间门口要加块湿布让人踩
补充:
1.进入车间的人员都必需穿防静电服和防静电帽子,鞋一般无金属部件。
2.工人要按SOP操作,不要随意直接用手乱摸IC,端口等ESD敏感器件。
3.防静电的地要时时保持良好。
10-04-28 16:54
aaxin2008
智能ABC/Z
在 2010-4-28 16:54:48 发言
【内容省略】
无绳的防静电手腕纯属骗人!
10-04-29 21:23
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
