传感器论坛
主题:大家看看这个压力传感器是电流型的还是电压型的?
点击:1871 回复:5
onlyma
压力传感器的后面板接线端子如上图所示,我感觉好像是电压型的。从左到右依次接线为:+接电压正极,—接电压参考端,+接输入端
10-04-27 15:56
匿名用户
该用户被锁定!
10-04-27 16:32
jykx
三线制电压输出和电流输出都有,看看你的变送信号输出是按照是还是1~5VDC或者是0~10VDC, 0~5VDC ,0~10mA。4~20mA大多是两线制,其他为三线制。 测试一下零点输出,看符合那个范围,就确定的差不多了!
10-04-27 21:14
sddyzyd
应该是电流输出,中间和右边的为测试端子!
10-07-06 13:58
kunlunzhou
还是给电测一下就好了
这个不好说的,很可能是三线电流
北京昆仑海岸传感技术中心
传感器、变送器、仪器仪表采集器生产厂家。
021-64940515
10-07-12 15:51
gk-yb
应该是两线电流输出的,如楼上说 中间和右边的为测试端子! 这个我碰到过,不过最好还是通上电给个压力测试下
10-07-27 16:27
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
