单片机论坛
主题:请教:矩阵法扩展PLC输入点能行吗?
点击:5552 回复:25
ybdsy
各位大虾:你们好!
我在网上看见一篇文章(华东石油大学 陈荣 王玉彬 )介绍低成本扩展PLC输入点
如全部采用输入点来扩展,就用矩阵形式,如4*4矩阵,即8个输入点可扩展至16点输入。
我仔细一想,好象不行,不能唯一确定输入位置。
大家试用过这种方法吗?谢谢!
04-10-08 12:36
sgx
完全可以,很多设备上就这样用,不过不是全用输入点也用一部分输出点。如在三菱中两个输出和8个输入可以扩展为16个输入点。它有专门的指令、也可以自己编写。
04-10-08 13:04
mike_CHEN
在三菱中的矩阵法扩展PLC点数为:(输入点数)乘 (输出点书)=(总共电数);
即用 8个输入与8个输出可扩展为64个输入(用MTR指令),但速度较快的场合不宜使用;
04-10-08 13:17
ybdsy
谢谢各位!
我是说全用的PLC的输入点好象不行,对吧!
文章在下面14楼,图纸在19楼,
该文中全用输入点的扩展法有问题吧?
最后修改:
2004-10-8 22:55:57
04-10-08 13:46
tigerwu
如果全用输入点的话也可以的,不同的行和列组合的结果作为条件,不同的条件使程序作相应动作.但不适用于所有应用场合.
04-10-08 14:36
ybdsy
谢谢!
用4*4矩阵,即8个输入点来扩展至16点输入,好象不能实现16个唯一确认输入点。
他的真值表,是一个输入,对应两个点是输入状态。但实际是对应5个点是输入状态,对吗?
04-10-08 15:28
tigerwu
比如说4*4
行为A,B,C,D. 列为E,F,G,H.
可以有AE,AF,AG,AH,BE,BF,BG,BH,CE,CF,CG,CH,DE,DF,DG,DH这十六种组合.
这些组合方式主要是看能否符合应用场合的要求
04-10-08 15:50
ybdsy
谢谢!我明白了。
但在实际应用中,我的十六个输入是任意组合,那么就不能用他的这种方法了,对吗?
我更想肯定他文章的结论是否正确,他的输入节点组合矩阵是否正确,谢谢!
我有点不相信自己,怕自己是否看错了。若肯定的话,我要改我的电路设计了。
04-10-08 16:09
ybdsy
他的四个动触点是并接的,一个合上与四个合上没有区别,这四个并联的动触点的动作是不能区分的,对不对?
04-10-08 16:16
mike_CHEN
ybdsy
在 2004-10-8 16:09:00 发言
【内容省略】
你还没明白!十六个输入是当然可以任意组合啦!,只不过是速度慢了一点而已!
它是通过输出点(Y0~3)依次扫描来读取4组(X0~X3)得状态。
最后修改:
2004-10-8 16:18:18
04-10-08 16:17
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
我国智能制造发展取得显著成效
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
