仪表仪器知识大全
低温恒温槽 广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
离子计 离子计是专门用于测量各种溶液多种离子浓(活)度的仪器,配上对应的测量离子选择电极能紧密测量多种离子浓度。广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域.
光泽度计 是用来测量各种非金属物体表面光泽度的专业仪器,广泛应用于油漆、涂料、塑料、石材、家具、家电等行业。
电位差计 就是根据补偿法或对消法测试原理对静电场或电路中两点间的电动势之差的测量。
自准直仪 自准直仪是高精度测角用的光学仪器,广泛应用于测量导轨的直线度、精密平板的平面度、精密轴系的晃动误差等。
百分表 百分表通过测杆的读数变化来测量物体细小规格变化。现也分为数显和机械两种,精度达到0.01mm。
卡尺 用来测量各类工件的各种尺寸。
露点仪,充填泵 是机械设备和环保行业常用的测量设备之一,用来测定管道、野外等环境的露点值。
全站仪 集合了经纬仪水准仪测距仪的所有功能,并将这些仪器的所有长处进行组合从而达到更高的精度和更多的拓展功能。广泛用于道路测量建筑行业农林等行业。
经纬仪 简单来说就是测量水平角,竖直角。广泛运用于船舶的制造,重型设备的安装,等行业。
水准仪 利用一条水平视线,并借助水准尺,来测定地面两点间的高差,可以推算出未知点的高程。
测距仪 就是利用激光或超声波在一定时间内所走的路程。广泛运用于室内装潢道路量测设备安装等行业。
酶标仪 可广泛用于医院临床诊断,锡疫病理检测,微生物抗原及搞体检测,寄生虫病诊断,血液病诊断,内分泌障碍测定,植物病虫研究学等领域。
浊度仪 浊度,即水的混浊程度。浊度仪就是用来测量水的浊度的专门仪器。可供水厂,电厂,食品加工业,制药工业实验室对水样混浊度的测定,还可以用于监测天然水等。
搅拌器 是工厂,科研机构,大专院校和医学单位等的科学研究,产品开发,品质控制和生产过程应用的理想设备。
测振仪 用于测量电动机的震动速度以及频率。如果电机正常,那么它的振动速度应该保持在一个区间内,为此,每个产品里面都附有这样的一个电机正常运作与振动速度之间关系
电泳仪 可作各种聚丙烯酰胺凝胶电泳、纸电泳还可作淀粉凝胶、琼脂凝胶电泳,还可作醋酸薄膜、点洗脱以及各种分析制备先用等。
洛氏硬度计 洛氏硬度计适用于黑色金属、有色金属以及可锻铸铁的洛氏硬度测定。
电子分析天平 是集精确,稳定,多功能与自动化于一体的电子天平,可以满足所有实验室质量分析要求,还可以直接连接打印机,计算机等设备来扩展天平的使用。
恒温水浴 供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。
原子吸收分光光度计 其特点是采用了原子吸收分光光度法对样品进行分析,其分析对象是呈原子状态的金属与部分非金属元素。通常用来分析样品中微量及痕量的元素含量,主要应用于生化,冶金,环保等领域。
体视显微镜 用于教学示范,生物解剖,观察分析,电子和精密机械工业零件的装配和检验等
旋光仪 用来测试样品的旋光度、比旋度、浓度、糖度等。是医药行业、食品、饮料、轻工制造业、精细化工等行业必备的实验仪器。
超声波测厚仪 超声波测厚仪采用超声波的原理测量一切超声波良导体材料的厚度。
接地电阻测试仪 主要是测试设备的各处外露可导电部分与设备的总接地端子之间的电阻。由于接地电阻非常小,一般在几十毫欧姆,因此必须采用四端测量才能消除接触电阻。
电桥 电桥主要用于测量其范围内的电阻。有测温电桥、直流单双臂两用电桥、直流电阻电桥、单臂电桥、双臂电桥、变压比电桥、交流电桥、高压电桥等等。
声级计 是声学(噪声)测量的基本仪器,它按照一定的频率记权和时间记权来测量声音的声压级或声级的仪器。它用于环境、机器、车辆仪器其他各种噪声的测量,也可用于电声学及建筑声学的测量。
紫外可见分光光度计 其特点是提供紫外-可见波段的波长范围200-1000nm,主要应用于样品的紫外-可见光区域之间的定性与定量等分析。
电缆故障测试仪 主要是通过直流高压闪络法,冲击高压电感取样法,冲击高压电流取样法等对通信电缆,电话线电缆,电力电缆等故障测试,故障点探寻的测试仪器。它包括电缆探伤仪,,路径探伤仪和故障点测试仪。
千分表 原理使用范围和百分表相同,精度能达到0.001mm 配合比较仪座使用,可以测量超薄工件的高度。
定氮仪 由电加热消化器、蒸馏器两大部分组成,是对蛋白质含量测定的一种仪器。
测斜仪 是测量钻孔弯曲的小型仪器,适用于钻孔内作连贯多点的测量其方位角和顶角。
菌落计数器 适用于对微生物的菌落计数和计算,抗生素的抗菌性测试和菌种筛选等。用于食品卫生检验、水质分析检测、医院临床检验、化装品检验和药品质量检测等。
兆欧表
磁粉探伤仪 运用磁粉原理进行磁性金属表面的探伤,优点是探伤结果比较直观,但是效率不高,并且只能用在工件表面,对于非磁性金属无效。
熔点仪 一种用于测定晶体物质的熔点以确定其纯度的仪器。主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定。
试验箱 是一种常用的仪器设备,提供实验所需的温度环境,湿度,广泛应用与化工,电子,铸造,汽车,食品,机械等各个行业
偏光显微镜 具有双折射性的晶体进行研究的必备仪器,可分析岩矿,研究晶体,纤维的光学性质
探伤仪 它能够快速便捷、无损伤、精确的进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断。
网络分析仪 就是对网络状况进行测试。用来采集网络的各种信息数据及网络故障的测试
光功率计 就是对光功率或损耗进行测量。主要用于光纤通信工程,传感研究,光学器件的生产和研究以及其它光纤工程。
高斯计 高斯计:接受所测物体的电磁波频率,然后转换成参数量显示出来。主要用来测试高电压环境电磁波。电磁场辐射。
真空计 是真空系统不可缺少的测量设备。用于测定抽真空后容器的真空或真空泵的真空度。
水质分析仪
三坐标 主要应用于机械、汽车、航空、军工、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮曲面等的测量。
摇床 摇床是一种常用的实验室设备,广泛用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。
邵氏硬度计 邵氏硬度计的能快速测定塑料、橡胶、合成树脂等的邵氏硬度。
维氏硬度计 维氏硬度计适用于测量微小、薄形及表面化学处理层、镀层、渗碳层等的硬度测定。
网络测试仪 就是对网络状况进行测试。用来采集网络的各种信息数据及网络故障的测试
功率表 基于电流与电压的乘积P=I*U。测量功率,检测功耗,提供早期的热过载警告。适合于负载电压和电流都变化的系。
火焰光度计 是以发射光谱法为分析方法的一类光谱仪器,广泛用于医疗行业中检测血液中钾,钠。新型仪器如FP6410还可应用于水泥、玻璃等行业的钾、钠含量。
烟气分析仪 一种有效提高锅炉、工业窑炉工作效率的设备。通过测量烟气中氧气、一氧化碳等气体的含量来计算热损失,燃烧效率等参数,调节锅炉的工作状态,使其工作在最高效率。
震荡器 主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
粗糙度仪 常用于金属表面的粗糙度检测,因为其摩擦系数与粗糙度有密切的关系。尤其是对于轴类产品的内壁,在锻造过程中有比较高的要求,分为便携式和台式两种,台式机在稳定性方面比起便携式更能保证精度。
读数显微镜 读数显微镜是光学计量仪器之一,它的结构简单,操作方便,应用范围很广.
尿液分析仪 用来测量尿液中的酸度值,亚硝酸盐NIT、尿蛋白、Vc含量等参数的含量的一种仪器。
高度尺 测量物品高度,带有划线刻度尺。分为数显和游标两种,有标的精度为0.02mm数显精度为0.01mm.
里氏硬度计 里氏硬度计具有体积小、操作荣毅、携带方便等优点,主要应用于重型和大型工件或永久组装部件的现场测定。
可见分光光度计 其特点是只提供可见波段的波长范围325-1000nm,主要应用于样品的可见光区域之间的定性与定量等分析。
万能工具显微镜 仪器可用影象法,轴切法或接触法按直角坐标或极坐标对机械工具和零部件的长度,角度和形状进行测量是一种在工业生产和科学研究部门中使用十分广泛的光学计量仪器。
三坐标测量 主要应用于机械、汽车、航空、军工、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮曲面等的测量。
涡流探伤仪
组织捣碎机 适用于生物制药、基因研究、病理分析、聚合反应等领域,是液体介质与软质固体混合捣碎的实验设备。
(本文转自 山东仪器仪表门户 www.sd5117.com)
