首页 机器视觉
主题:机器视觉中使用工业镜头的计算方式
点击:1082 回复:1
1、wd 物距 工作距离(work distance,wd)。
2、fov 视场 视野(field of view,fov)
3、dov 景深(depth of field)。
4、ho:视野的高度
5、hi:摄像机有效成像面的高度(hi来代表传感器像面的大小)
6、pmag:镜头的放大倍数
7、f:镜头的焦距
8、le:镜头像平面的扩充距离
http://www.xamv.com/xiazai/1_clip_image006.jpg
http://www.xamv.com/xiazai/1_clip_image008.jpg
相机和镜头选择技巧
1、相机的主要参数:
 感光面积ss(sensor size)
2、镜头的主要参数:
 焦距fl(focal length)
 最小物距dmin(minimum focal distance)
3、其他参数:
 视野fov(field of view)
 像素pixel
 fovmin=ss(dmin/fl)
 如:ss=6.4mm,dmin=8in,fl=12mm pixel=640*480
 则:fovmin=6.4(8/12)=4.23mm 4.23/640=0.007mm
 如果精度要求为0.01mm,1pixels=0.007mm
http://www.xamv.com/xiazai/1_clip_image004.jpg
http://www.xamv.com/xiazai/1_clip_image002.jpg
http://www.xamv.com/xiazai/1_clip_image010.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=114628&Name=weishi029
最后修改:2010-4-27 10:34:30
10-04-27 10:22
该帖内容不符合相关规定!
10-07-07 10:56
