首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:关于信号隔离器模拟信号的疑问
点击:2102 回复:18
我在工作中遇到一问题,希望各位能帮我解惑
我们用的赛摩的称重给料机,在模拟量输出到我们的DCS柜子时加了一信号隔离器,现在出现的是,当隔离器输入端输入20MA时输出端只能到16MA(当表串入DCS回路中测量时),不串表,直接看DCS下位程序也只有16MA左右,当甩开DCS柜子时直接量输出又有20MA,甩开隔离器一切正常!补充下:进DCS模块进过2个隔离,一个是秤仪表柜上的(也就是甩开的那个,另就是DCS柜子的输入隔离)
以上的现象说明什么呢, 么会出现这样的现象呢?我不是很明白。隔离器输出没问题,输入多少,输出就是多少!
4-20毫安的信号传输中是不是对什么负载有要求?负载电阻?多大?
10-04-24 22:21
要看信号来源的说明.很多变送器最大负载能力600欧.
而很多转换电压的负载是250欧.2个串联负载就到了500欧,接近最大能力了.不知你的是什么情况.
10-04-25 16:17
sy1
表情顶一下,有事找我帮您忙
10-04-26 10:21
顶楼的大哥说的对,补充一下,测试一下你的变送板对秤重传感器的供电是多少,一般在10VDC~15VDC之间。是的话提高一下变送器供电,提高到30VDC,不会损坏的!提高负载能力嘛!
10-04-26 22:33
该用户被锁定!
10-04-30 13:28
啊?4--20MA的信号要3根或4根线吗?2根不就可以了吗?
10-04-30 16:43
选择进口的隔离器吧
Knick 隔离器方便调节,保证精度
10-05-27 20:40
两线制的流量计输出4-20MA的电路中也会出现比输出值偏低的情况,隔离上的问题
10-05-30 07:54
该帖内容不符合相关规定!
10-06-28 19:02
回路电阻应该在250
10-06-29 14:01
上一页下一页
