IC正在向低功耗、高集成度两个方向不断发展,这给我们的研发工作带来了很大的方便,但同时也带来更大的挑战。这要求我们必须去关注各大厂商的最新解决方案通报,并且可能要花更多的时间来去阅读资料。否则就有可能自己辛辛苦苦设计的还不稳定的电路,后来才发现,原来某厂商已经设计好了;或者我们为了找一个能实现功能的芯片,而不得不花大量的时间与精力。所以在研发中,芯片选型要注意几个要点,我们研发人员在设计电路选型的时候,不能仅从性能的角度出发。总起来说基本要求我们从三个方面来考虑:
第一,我们首先考虑的是性能,因为研发人员最根本的任务,就是设计出稳定可靠的电路。而这就要求我们必须选择,性能满足要求的芯片。
我们可以从以下几个方面来考察芯片性能:
看同行产品:如果同行有成功案例的话,那当然是没问题的,因为谁也不会笨到用自己的产品来为推广商们服务。如果有同行(最好是比较大的)的产品里面有用到这个的话,那十有八九是没问题的,但这一点并不容易做到,因为你不可能轻易的看到同行的核心技术,而推广商们说的话,你也不会完全相信。
工程师推荐:在过去沟通极为不方便的时代,我们遇到技术问题只能靠书本。而现在随着网络的发展,沟通也变的极为方便起来,各大论坛里的大虾们有的是成功经验,而且也很乐意为你提供帮助。所以这种情况下我们要看看同行有没有实际应用经验,比如测试结果、论坛求助
买个样片来试试:这也是最直接的一种方式,好与不好只有自己用过才知道,买个样片,做个板,考考机,就什么都知道了。
第二:性价比,也就是价格与性能的搭配。我们研发个东西不容易,现在经济也危机了,要是成本太高的话,领导会说我们不考虑大局,不会办事。到时候轻则由红人变成黑人,重则沾经济危机的光,会让我们自谋出路!所以性价比是一定要考虑的,在这里货比三家也是很有必要的,因为我们这一行还是以同行倒货为主,不同人家报价会有天壤之别。
这方面我给大家的建意是:去网上搜一下,因为主要做什么片子的代理商们会有一定的网络优势的。
第三:那就是货源问题了,如果一个片子不好买的话,你就一定要考虑到以后万一批量了,怎么办?而且大的代理商们是不会理会小批量的采购的。比如现在的ADUM1401的片子基本都有货期,而新出的ADUM1411就在市场上流通的很多。当然这一点只有我们专业做这个的才知道,所以多与技术推广人员交流也不失为一种好办法。
对于相关行业产品的资料,可以订阅供应商的定期邮件,当然也可以让供应商帮忙找找有没有合适的芯片。还有一点要跟大家讲讲,就是我们更大一部分人,所效力的公司可能不大,那么对芯片的需求量也不是很大。这种时候代理商们是不会理我们的,贸易商们又没有技术支持能力。所以选择一些有技术实力的专业分销商还是有必要的。
上海比约克信息科技有限公司http://www.bjocke.com
上海沐江计算机技术有限公司http://www.mj-software.com
