首页 相关行业 相关行业
主题:一个电阻阻值的计算?
点击:4502 回复:16
有一张厚度均匀的圆形铝箔,在一条直径上的两个端点测量其电阻为3欧,那么从一个端点到圆心测量的电阻应该是多少?
04-10-07 16:25
就是已知直径两端点电阻为3欧姆,求半径两端点的电阻?
04-10-07 19:52
没错!
大家算一下!
04-10-07 20:11
俺猜实测大概是1.5欧
04-10-07 20:22
确实是1.5欧姆.
计算很麻烦,除了微积分,好像没有简单的方法.
最后修改:2004-10-7 21:27:10
04-10-07 21:16
一个简单的理解法(但是不是非常合理),就是如上图一样将原来的圆片以微小的长度dx切开,这样就好像很多电阻串联起来。
当量半径OB两端的电阻时,由于电流分布在OB所在的半圆内,应此OA所在的半圆可以忽略。这样就很容易理解电阻只是原来的一半了。
04-10-07 21:34
楼上的怎么不加上并联的因素?
最后修改:2004-10-7 21:39:01
04-10-07 21:35
比较合理的计算是如上图所示的很多dx小片的并联。不过计算好像太麻烦了。因为搞不清楚这种情况下电力线的曲线方程。
但是我的一个猜想是:半径两端的电阻就是以半径为直径的圆片的直径两端的电阻。至少两者相差应该在比较小得误差范围内。
04-10-07 21:47
大家可以找张铝箔剪形圆形再测量一下,如果用微分计算的话太复杂了!
04-10-08 08:39
呵呵,楼主还没公布答案啊。
微积分并不复杂。把圆箔沿直径切成两半,显见每一半端点对圆心电阻是一样的。即3欧=2倍的%(&(&定积分。
但是,串联的计算是圆周上的点到切开的直径面的电阻,理论、实测上与“圆心这一点”到圆周上一点的电阻会稍有差异。(点-点电阻,会大于点-面电阻)
04-10-11 17:12
上一页下一页
