首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:300与200模拟量的交换
点击:855 回复:8
在200与300之间通过EM277建立通讯
再300中如何读写200中的模拟量
像在300读写数字量可以通过PIW,PQW 建立move的移送到指定的数据块
哪模拟量是如何移动的
10-04-20 22:11
把模拟量送到VW里,300再读VW里的内容
10-04-20 22:22
这个问题有点意思
10-04-21 08:33
200通过EM277与300 做DP通讯,实质上就是将300的I,Q对应与200的V区域。
如,你建立了32个字节输入,32个字节输出,EM277上偏移地址200,那么此时:
IB0~IB31就是300的读入区域,其对应的是200的发送区域,也就是200的VB232~VB263
而QB0~QB31就是300的写入区域,其对应的是200的接收区域,也就是200的VB200~VB231
既然发送区与接收区都有了,然后就是MOV的事情了,200将需要发送的数据放入自己的发送区,300在读取区域读,反之也一样。
Good Luck~
10-04-21 08:53
该帖内容不符合相关规定!
10-04-21 09:41
楼上回答的很到位了哦!
10-04-21 14:26
那么,s7-200与s7-200之间的模拟量如何交换呢?
10-04-21 16:40
引用 东方之子2010 在 2010-4-21 16:40:39 发言【内容省略】
对于PLC来说,模拟量只是一个带符号的16位整数而已~MOV ×××× , IW,MOV ××××,QW而已。
您需要去仔细揣摩数据类型,否则以后是很难搞明白的。
Good Luck~
10-04-21 16:49
楼上是位高人哦,讲解的好。
10-04-21 22:46
