主题:直流电磁铁
点击:577 回复:4
lw236
要做一个直流电磁铁,铁芯准备用直径100毫米,长150毫米的圆钢两根,做成∏形,电源用电焊机的二次70伏整流,请问我要用多大的线径和绕多少匝?
10-04-19 23:11
lw236
忘记说了,这个电磁铁是在水下工作的。
10-04-19 23:16
sjqing1
要有电焊机2次电流电压值,或者电焊机额定输出功率。该输出功率即为电磁铁的输入功率。绕线可以采用多股细线绕。效率能更高一点。至于要绕多少匝,我不清楚,可以找一下电磁转换的公式。
10-04-20 08:50
sjqing1
磁场强度的计算公式:H = N × I / Le
式中:H为磁场强度,单位为A/m;N为励磁线圈的匝数;I为励磁电流(测量值),单位位A;Le为测试样品的有效磁路长度,单位为m。
磁感应强度计算公式:B = Φ / (N × Ae)
式中:B为磁感应强度,单位为Wb/m^2;Φ为感应磁通(测量值),单位为Wb;N为感应线圈的匝数;Ae为测试样品的有效截面积,单位为m^2
以上是找来的资料,不知道对不对
10-04-20 08:58
lw236
谢谢大家的指点!!
10-04-20 11:51
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
