首页 电工技术 电工技术
主题:火线和零线必须一样粗吗?急!
点击:28327 回复:46
大1匹的空调,计算了一下,用2.5平方的铜线就够了,不过2.5平方的火线没了,就用了4平方的火线和2.5平方的零线,地线也是用4平方的,这样行吗?
10-04-18 14:44
行呢,只要零线达到火线的一半就可以了
10-04-18 14:51
单相电源火线和零线应该是一样粗的,如果不一样粗,就要看细的是不是满足要求。
10-04-18 15:33
10-04-18 16:48
大1匹的空调2.5平方的零线可用
10-04-18 16:52
我也觉得是没问题的,谢谢各位!
10-04-18 17:13
支持4楼,单相电源火线和零线的电流是相等的,如果不一样粗,细的载流量要满足要求。
10-04-18 19:31
4楼说的很对
10-04-18 22:06
与各位的意见一致。
单相用电,零线与火线需一样粗。
10-04-19 14:24
行,不过你可以把地线与零线换过来,因为地线不是经常用,只是在漏电时才用到,再说负荷用2.5平方就足够了地线也应该没问题
10-04-19 17:21
上一页下一页
