主题:在水泵瞬间抱死的情况下如何能保证电机安全
点击:2745 回复:22
wuyunduoduo
我们厂有3台疏水泵,拖动电机为37KW 2极电机,电机启动形式为直接启动,每次烧电机都发现水泵抱死。
问运行人员都说是在运行中突然电机就冒烟,从新盘车发现水泵都已经抱死。
我想请问下电机瞬间抱死有什么保护能保证电机不损坏吗?
10-04-18 14:00
hwl123
过载保护有可能不正常。
10-04-18 15:36
KSNW120867
过流保护
10-04-18 16:54
wjl042
你使用的是直接启动,意思是不是说用保护开关和接触器的组合来控制电机的启停?
如果是这样的话 保护开关一定会跳的啊
10-04-18 18:15
viptda2005
加装马达启动器
10-04-18 18:52
doorcontrol
37KW电机而且是2极,使用直接启动?简直不可想象.不会是3.7kW吧?
10-04-18 19:10
hegt1963
过载保护有问题。
10-04-18 19:20
asd3971
37kw直接启动?你不是开玩笑吧?
10-04-18 19:31
螺丝刀1234
只要电源允许 和电源线够启动要求 37KW直接启动是可以的。。直接启动时间过长电流多大,需要两个接触器转换启动,(启动正常后转换另一个接触器串接热继电器保护电机,或过流保护)
10-04-18 20:35
华东海
热保护有问题.没调好.要慢慢调
10-04-18 22:05
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
