首页 电工技术 电工技术
主题:在水泵瞬间抱死的情况下如何能保证电机安全
点击:2745 回复:22
我们厂有3台疏水泵,拖动电机为37KW 2极电机,电机启动形式为直接启动,每次烧电机都发现水泵抱死。
问运行人员都说是在运行中突然电机就冒烟,从新盘车发现水泵都已经抱死。
我想请问下电机瞬间抱死有什么保护能保证电机不损坏吗?
10-04-18 14:00
过载保护有可能不正常。
10-04-18 15:36
过流保护
10-04-18 16:54
你使用的是直接启动,意思是不是说用保护开关和接触器的组合来控制电机的启停?
如果是这样的话 保护开关一定会跳的啊
10-04-18 18:15
加装马达启动器
10-04-18 18:52
37KW电机而且是2极,使用直接启动?简直不可想象.不会是3.7kW吧?
10-04-18 19:10
过载保护有问题。
10-04-18 19:20
37kw直接启动?你不是开玩笑吧?
10-04-18 19:31
只要电源允许 和电源线够启动要求 37KW直接启动是可以的。。直接启动时间过长电流多大,需要两个接触器转换启动,(启动正常后转换另一个接触器串接热继电器保护电机,或过流保护)
10-04-18 20:35
热保护有问题.没调好.要慢慢调
10-04-18 22:05
上一页下一页
