主题:问个问题
点击:768 回复:9
sbpl1985711
如图,给人家安装了2个电表,一个是三相的,一个是单相,原来还有个总的。现在就是图总的A,三相B,单相C,在我看来A=B+C,可是现在不行每个月多好几十度电,不知道为什么了。也就是B+C不等于A了。
10-04-18 13:53
螺丝刀1234
三相电表A和B 为什么不接N线
10-04-18 20:38
aaxin2008
螺丝刀1234
在 2010-4-18 20:38:29 发言
【内容省略】
对,加上N就好了
10-04-18 21:49
老兔子
因为C、B表本身也要耗电的,这些耗电被A表计量了。
10-04-18 22:12
秀全
校一下电表,有不准的了,不可能差那么多。
10-04-18 23:11
行行行
三相负载不平衡,电表必须用三相四线(A和B),再加上B和C的表损
10-04-19 17:11
行行行
10-04-19 17:12
YANCHAO52
对啊 三相负载不平衡,电表必须用三相四线(A和B),再加上B和C的表损
10-04-19 17:52
英世豪侠
没有零线电表不准,会有差距
10-04-19 20:31
小笑笑
因为你总表用的是三相三线表,所以在计量时以流过的电流值与线电压来进行计算的,而分表是单相表,以流过的电流与相电压来计算的,这相一来总表读数当然比分表大了.产用三相四线表就没有这个问题.
10-04-20 12:58
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
