变频器论坛
变频器论坛
主题:请教各位师傅关于固态调压器接线问题
点击:3803 回复:7
yangtao8
请教各位师傅:我在鸡场工作,在鸡舍里有5排照明灯,一排20个100w灯泡,我现在装两个固态调压器控制鸡舍的光照强度,用两个电位器各控制一个调压器。现在想用一个电位器控制两个调压器,请教各位师傅怎么接线?谢谢
10-04-18 11:25
kdrjl
固态调压器的输入参数有吗?比如,输入形式是电压型的还是电流型的?输入阻抗是多少?最好有输入的电路形式。
这个问题其实比较简单,用电位器作为给定,如果调压器的输入阻抗比较高,可以并联驱动,如果反之,可以用串联的电流驱动形式。
10-04-18 12:50
yangtao8
电压输入
10-04-18 17:26
yangtao8
两个调压器的进线不是同相的
10-04-18 17:28
kdrjl
yangtao8
在 2010-4-18 17:28:36 发言
【内容省略】
嗯?你用的固态调压器内部没有同步电源吗?固态调压器一般内部自带同步电源的,与外部的给定对同步控制无关。你的固态调压器是什么样子的呢?
10-04-18 17:38
yangtao8
SSVR
10-04-18 21:14
yangtao8
师傅 你好 我的QQ463187435 想弄明白 耽误你些许时间
10-04-18 21:32
李寒1987
可以用双联点位气山。
10-04-19 10:28
更模块化,更高精度
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
