首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]三相四线和三相五线
点击:48703 回复:63
06-02-14 11:06
常言说的回头电。零线断路后它通过其它两相负载构成回路,负载重的电压低,负载轻的电压高,往往会烧毁负载轻的设备。
06-03-06 00:32
TN-C-s表情
06-05-13 20:20
三相四线即TN-C,三根相线,一根PEN线.
三线五线即TN-S,三根相线,一根PE线,一根N线(中性线).
06-05-13 20:24
三相四线即TN-C,三根相线,一根PEN线,可改造TN-C-S.三线五线即TN-S,三根相线,一根PE线,一根N线(中性线),
06-05-13 20:27
很受用!很感激!
06-05-13 21:21
一般:线路架设采用TN-C,在设备的保护做独立接地形式(接地电阻与变压器处的接地电阻保持相同.最好是将接地网连成一体.),这样可以节约线路成本,这样的接线方式亦类同TN-S接法.
06-05-14 10:16
呵呵!什么三相三线,三相四线,三相五线,统统是非标准叫法。
06-08-18 22:14
有的供电是需要零与保护接地交错使用的,我们做的就是这样
06-09-02 21:23
引用 hkz888 在 2006-8-18 22:14:00 发言【内容省略】
哈哈!终于有人说到点子上了!!!
06-09-03 09:42
上一页 下一页
