主题:[讨论]三相四线和三相五线
点击:48703 回复:63
qianmin
请问一下:三相、三相四线和三相五线有何区别?实际中怎么选择呀?各位大侠能给我说说吗?
04-10-06 19:49
wangtaotao
三相五线:有三根火线,一根零线,一根地线。三相四线:有三根火线,一根零线。三相:只有三根火线。不想节约资金,当然选择三相五线了,,,,,至于怎样选择,还有听听大虾的讲解了~~~~~
04-10-06 20:35
迷路者
三相电一般指的是三根都是火线。
三相四线一般指的是三根火线和一根零线。
三相五线一般指的是三根火线、一根零线、一根保护线。
怎么选择:
三线四线和三相五线相比,少了根保护线,保护线的作用是为了防设备仪器漏电而设,比如我现在只有四线进到这里,但又要做保护接零,我就在漏电开关的前面零线并出一根做为保护线(这根并出的线不入漏电开关。。能行否,向各大请教。)
04-10-06 20:37
wangtaotao
迷路者
在 2004-10-6 20:37:00 发言
【内容省略】
完全正确,用零线作为保护地线(这是TN-C系统常用的方法),但是不论是何种系统,保护地线,绝对不能进入漏电保护器~~~~
04-10-07 17:49
qianmin
但是我在书上看到,零线和接地线是不能同时在一个供电系统中使用的,只能用一个~~
这是怎么回事呀?
04-10-07 18:58
LWHAO0039
三相四线即TN-C,三根相线,一根PEN线,三线五线即TN-S,三根相线,一根PE线,一根N线(中性线),
至于选择,TN-S多一根线,造价高,但最好,现在西方发达国家多为这样
04-10-07 19:56
wangtaotao
qianmin
在 2004-10-7 18:58:00 发言
【内容省略】
你应该首先明白“保护接地”和“保护接零”的原理。
保护接地:把设备不带电的金属部分,用一根导线,与大地可靠连接。
保护接零:把设备不带电的金属部分,用一根导线,与系统的零线可靠连接。
保护接地的设备,如果设备的控制开关的容量选择比较大,漏电设备的接地电流,是不容易引起开关跳闸的。如果在同一个系统中,有的设备使用保护接零,有的设备使用保护接地,假如采用保护接地的设备发生漏电现象,则使得漏电电流经过这个设备的接地电阻,大地,系统的中性点的接地电阻,零线,,,,,使得才用保护接零的设备外壳,都带电了。
04-10-07 21:17
godspeed
欧美采用的一般是三相五线制,而日本则是三相四线制啦!从一些进口的大型设备都可以看出来,如果把一台从口本进口的采用三相四线制的设备接到安装了漏电保护的电源上就会发生跳闸。
04-10-08 19:25
leondandan
涨学问
04-10-08 20:02
qianmin
哦,谢谢各位大侠的解答,我还想问一下,如果现在要有几台几十瓦和几百瓦的电动机,一般选择那种方式TN-C还是TN-S接法呢?
04-10-08 20:42
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
展会直击 | 虹科亮相华南工博会,创新赋能工业智造!
