主题:正反转接线
点击:1627 回复:7
zhangzisky
大家帮我
http://fmn.xnimg.cn/fmn037/20100415/1135/p_large_WcOV_553200015f512d11.jpg
刚学电路,大家帮我看看这个图怎么接。谢谢了
10-04-15 11:39
sddyzyd
改变一下相序
10-04-15 12:18
qlin
元器件都有吗?是作试验 还是做控制箱?
左边的是原理图,右边的是接线图;原理图正确,以保证接线图正确。
先搞清楚器件的常开、常闭,将元器件布置好,再按原理图接线;还要考虑接线上的合理、方便。
SB1应当是停止按钮,需接常闭。
10-04-15 12:33
秀全
我看了半天也没有看对,原理图少了热继电器的触点加上。接线图没有看明白,要看你的接线图就不对了,你一按SB2不就短路了?
10-04-15 13:04
陈景廉
用PCSELCAD软件绘制电路图很方便。
10-04-15 14:12
feitow
看了半天有点眼花
10-04-15 14:32
qlin
原理图上,主电路的熔断器,也可以垂直画;控制回路,应加适当的熔断器。
可以在原理图上,对导线进行编号;在接线图上,标出器件的端子代号(亦可在原理图上对应标出)。
热继电器触点,可置于线圈后。
绘图时,可以尽量减少能够避免的交叉线。
10-04-15 15:46
智能ABC/Z
楼上的图很好,便于理解和安装。
10-04-15 18:59
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
