变频器维修
主题:FUJI FRN110P11S-4CX显示:电源缺相,主电容不良
点击:1063 回复:4
sdlyjc1
一台FUJI FRN110P11S-4CX变频器,偶尔停机,同时面板显示:电源缺相,主电容不良,断电后,再供电,又可以正常工作几天,外围供电正常,是CPU板的主电源检测电路出问题了吗,如果是的话,维修中一般是那些出了问题?请个位帮忙
10-04-15 09:46
xq09181
倒不一定是变频器的问题,可能是三相电源开关--空气断路器有接触不良,先换掉看看.
10-04-15 11:41
sdlyjc1
用的是三刀双掷开关,活动端接电机,两固定端分别接工频电源和变频器输出.应该没有问题,是不是该变频器一般不出这种问题?咸工和其他高手有相关电路图吗?
10-04-15 18:40
xq09181
我手头没有相关电路图,根据故障表现,应该检查充电接触器触点接触状态,可能随机性发生接触不良现象.重新上电,有时又能吸合良好,故又能正常运行几天.检测内部充电接触器,或更换试验.电路部分估计是没有什么问题.
10-04-16 06:35
sdlyjc1
应该是,一星期过去了,依然没有再出故障.
10-04-21 08:52
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
