主题:三相电抗器有功率放大作用吗?
点击:970 回复:7
gangshiyuan
我们厂的印刷机的张力控制柜是由PLC,伺服驱动器,伺服电机组成的电气控制系统。其中伺服部分的电气连接顺序是这样的,最前面是扼流器,接下是滤波器,再接下来是三相电抗器,再接下来是电源模块,最后是伺服驱动器。听我们厂的研发人员说,这个三相电抗器是起功率放大作用的,我觉得是消除谐波干扰的,但是也不太确定。请问到底起什么作用?
10-04-13 23:17
YXBK
是多大功率的
10-04-13 23:32
shjzsxl
伺服机确实是产生谐波。不过说这个三相电抗的排序来看可能是功率放大。因为电抗在电路中有提高电压的作用。你可以测量一下电抗两端的电压就可判断出来。
最后修改:
2010-4-14 9:22:01
10-04-14 09:20
ZCMY
呵呵;升压是有可能的;量一下输入输出的电压就知道了;
10-04-14 09:29
gangshiyuan
是三相电抗器,不是变压器,你们都搞错了。
10-04-14 19:20
shjzsxl
对啊!不是变压器我们都知道。你可以测量一下电抗两端的电压。问题不就一目了然了吗。
10-04-15 09:18
10-05-05 16:21
ykang0208
应该可以抑制峰值电流吧!
保护电机。
10-06-05 11:22
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
