运动控制
运动控制
主题:请教个位师傅
点击:1152 回复:10
dianren
我现有一台7。5KW电动葫芦,刹车不好,我想做单管能耗制动,但是我不知道制动电阻,还有二极管怎么选用,请师傅们帮忙
10-04-12 15:49
到处看看
电动葫芦是专用电机或者自带刹车装置!?应该修理或者调整刹车部分??不能靠能耗制动吧??
10-04-12 17:58
chenqing309
调整刹车部分就可以了
10-04-12 18:17
wushulin
电动葫芦只能用刹车片式的刹车
10-04-12 19:35
KSNW120867
更換刹车片
10-04-13 10:17
andy091500
该帖内容不符合相关规定!
10-05-21 21:39
lilin2004
起重电机一般都用的是椎体电机 在电机的风扇罩卸下后在轴上有3-4个内六方螺栓全部退出再用扳手把压盘向右调一圈左右上好螺栓应该就OK了 如果调过多次就可能是刹车片磨光了就得换
10-05-22 00:49
能耗制动:要看负载的转动惯量是多少,计算出动能1/2MV(2)。还要看多少时间停下来,再看要多大功率的电阻。
10-05-22 11:09
hwl123
lilin2004
在 2010-5-22 0:49:02 发言
【内容省略】
10-05-22 11:55
螺丝刀1234
吊葫芦 不能用能耗制动升降。 但是大车前后左右用能耗制动应该可以把。车间3t的吊葫芦大车没有刹车装置(这只是自己的看法不知对错)
10-05-22 20:17
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
2025工业数字化推动企业TOP50
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
