主题:光伏发电系统
点击:667 回复:5
liutao198806
请问下我要做一个25kw的太阳能光伏并网发电系统的设计,需要多大面积的多晶硅电池板,应如何计算。(做毕业设计)谢谢了
10-04-12 11:48
sddyzyd
这个问题不懂,等答案
10-04-12 12:55
shjzsxl
25W的太阳能电池的尺寸是;579X414X25mm。重量2.5kg。
10-04-12 16:28
liutao198806
25kw的您知道应该怎么计算面积?谢谢了
10-04-14 09:47
shjzsxl
太阳能电池的面积有一个估算。不过会因地区的不同有所区别。但估算是可以的。就是一般太阳正常照到地面每平方是1KW。如果是单晶硅转换效率是13%。那一个平方的太阳能电池就是130W。25W就是0.2平方左右。
最后修改:
2010-4-14 15:00:08
10-04-14 14:46
liutao198806
谢谢,各个地方的日照量不同,我做的是有关武汉地区的。
10-04-14 19:21
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
