首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱FX-A700变频器的输入端子功能设定
点击:1309 回复:3
三菱FX-A700变频器的输入端子功能由Pr.178-Pr.189进行设定,在设计矢量控制速度控制和转矩控制切换时有个切换端子MC信号,说把“Pr.178-Pr.189”设定为26,这句话不理解,请大虾们解惑
10-04-11 22:21
比如178号,默认参数是1,代表RM中速运行端子,如果将1改成26,那变频器上的RM这个标号的端子就被定义为控制模式切换端子MC
10-04-11 23:20
同一端子可以定义成不同的功能;
10-04-12 09:01
三菱FX-A700变频器的输入端子功能由Pr.178-Pr.189进行设定,也就是说,变频器的有些输入端子可以由用户自己根据需要来定义。当然只能是在三菱定义的范围之内。
10-04-16 22:02
