首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:大家好,旋转编码器怎么和西门子PLC连接?
点击:10575 回复:13
大家好,想问大家个问题,旋转编码器怎么和西门子200 CPU224连接呢?有没有单路脉冲输入的旋转编码器,就是说这个编码器只占用I0.0一个高速脉冲输入端,断电后可以记录当前位置的那种。这样的编码器是什么样的?共有几根线,我该选用什么牌子的?型号是什么?怎么和CPU224连接呢。请大家帮忙画个接线图,发上来,或是发到我的邮箱,1289071759@qq.com
谢谢大家了。
10-04-11 16:38
大家好,请看这张图,这样的是AB两相的旋转编码器吗?我看这样的占用两个PLC输入点,有没有单相的那种旋转编码器,就是说共3根线,其中两根接供电是24V直流,剩下的一根接PLC输入端。有这样的旋转编码器吗?大家能提供个型号吗?我要买个,谢谢
10-04-11 16:51
没见过你说的这种
10-04-11 20:30
大家好,我看了看欧姆龙的选型手册,我说的那种编码器,这个型号应该就符合吧?
A B相接 西门子200 CPU224    I0  I1 然后编码器再接电源就好了
10-04-11 23:17
编码器选择光洋的TRD-J系列的,把A相(绿线)接在I0.0上,红色接plc的l+。黑色接plc的m。把plc的m和com连接。然后定义i0.0作单向高速计数器,这个具体看plc手册
10-04-12 08:03
呵呵;那种是单向输出的编码器;
10-04-12 09:05
不知道六楼的编码器可以吗?可以用的话,我就买
10-04-12 09:07
在轴的边部焊接一个挡铁,旁边固定一个普通的接近开关,在PLC程序里做一个计数器程序就可以实现了,成本超低。对于一般控制要求不是很严格的地方用就足够了。
10-05-05 22:26
10-05-05 22:26
上一页下一页
