变频器维修
主题:请问三菱变频不能稳速的故障
点击:772 回复:3
三菱变频a500在电机空载的时候,转速正常,可是一带负载电机就慢了下来,有时甚至停了。有变频高手给说一下。
10-04-11 15:33
xq09181
三菱机型,经手很少,提点参考意见:
1\负荷较重,变频器采取降频动作,避免过电流故障发生.起动和运行期间,都会有这种控制动作发生的.
2\若只发生于起动阶段,变频器又是已用过几年的老机器,可以检查直流回路的储能电容,整流模块后容量较大的滤波电容,有否容量减小现象,导致变频器作出为避免欠电压故障发生,也作出降频动作?
3\变频器如有输出电压检测功能,是否为输出电压检测电路异常?
10-04-11 17:02
YXBK
有工频试试看
10-04-12 00:01
速维变频器
咸老师说的很明白了,也可以像楼上所说的,工频接上以后试转然后看看电流
10-04-18 23:05
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
