电力自动化
主题:交流接触器
点击:3812 回复:34
lcqlcq
请教一下各位,交流接触器,的线圈电源接那个地方,常开点是不是接控制电源,
A1 A2 是接什么的,是什么意思?
10-04-10 22:57
秀全
唉,你找本书看看吧,你怎么学的。
10-04-10 23:08
qinpengfei618
A1 A2就是接接触器器,线圈的啊! 常开触点有主触点和补助触点,主触点是接主电路的,补助触点是接信号的。 我只知道这么多啦!
10-04-10 23:11
螺丝刀1234
以上正解
10-04-11 10:30
qlin
线圈电源接“线圈”的两端,通常线圈回路内、有触点控制(按钮、接触器、继电器等的触点);如3楼所说,在接触器端子上,A1、A2是线圈的两端。
辅助常开触点或常闭触点,可接于控制回路。
10-04-11 11:26
lcqlcq
可以这样子理解吗?常开和常闭触点是串联在线圈中的吧?我是新手多指教
10-04-11 13:41
shang911
常开要是串在线圈上,怎么吸合啊!你学什么专业的啊?
10-04-11 18:14
wml0060
接触器是由电磁机构(有线圈和铁芯、衔铁组成)的通电和断电来控制触头系统的开和闭的,A1,A2是线圈的2个接线端。
10-04-11 20:08
viptda2005
A1 A2 是线圈
10-04-11 23:20
螺丝刀1234
一个接触器讨论的没完!!!看资料书最好理解。
10-04-12 00:32
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
