首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:说说PLC的外接“停止按钮”【基础知识】
点击:7289 回复:5
   “停止按钮接的是常闭触点,为什么PLC程序内,要用常开接点呢?”
   类似问题,不止一次听到。确实,对初学者来说,一些概念正在形成中,有疑问是很自然的;而且,能够提出问题,还证明动了脑筋。
   那么,下面的回答对吗?
   “电器控制电路中,需用常闭触点进行停止;而PLC程序中,则需用常开接点进行停止,两者相反。”
1.“停止按钮”为什么使用常闭触点
   其实,对于这个问题,完全可以把“外接按钮”和“PLC程序”分开来看:外接按钮是外接按钮,设计要求它什么状态下停止、就按要求来接;PLC程序是PLC程序,使用什么接点能够达到停止的目的,就用什么接点。
   有了这个原则,就可以进行下面的讨论了。
   1) 使用常开接点时的情况
   在莫操君《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》的p.21,也谈到了这个问题(以下称该书为文献[1]):停止按钮接成常开的形式,会有一个缺陷,即当停止按钮触点的连接线脱开时,按下按钮将无效。
   这是什么意思呢,先请看图1。该图取自文献[1]的图2-14,为突出重点,删去了次要的部分,并把按钮符号画成了触点的形式(在上端给出了电路图符号)。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2010410203510637.bmp
   图1中,PLC的输入端子X2,连接了“停止按钮”S2。图示情况下,按钮处于常态,其常开触点是断开的,所以X2没有输入信号。
   2) 连接线脱开的情况
   这里的按钮,是指机床设备上、常见的那种有触点的按钮开关,例如LAY3、LA39等;其在电路中的连接方式,是用连接螺钉压接导线。因此,当连接螺钉松动,或因某种原因而使导线断裂时,就可能会出现图2所示的情况。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2010410203733397.bmp
   这时,即使按下了按钮,其常开触点是接通的,仍然会因“导线断开”而使电路不通,X2仍然会没有输入信号。
   对于工业设备,停止按钮通常很重要。例如按下“停止按钮”后需“立即停机”的设备,紧急情况下,若按下“停止按钮”而设备未能停机,则可能会损坏工件或设备,甚至出现安全事故。
   而图2出现的情况,就无法使设备停机。
   3) 使用常闭触点
   为防止出现图2的故障,可以采用把螺钉紧固牢靠、选用合适的导线、不使导线受力等措施来保证。
   而从电气设计角度说,应尽可能地保证电路的安全、采用完善的保护措施;所以尽管如此,图2仍然存在一个设计上的故障隐患。
   因此,对于重要些的停止按钮,通常会取用其常闭触点,如图3所示。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2010410203839884.bmp
   这样,若按钮导线断开,则相当于按下了停止按钮,设备将不能起动或将停止运行,防止了因导线断开、而使得停止按钮失灵的情况发生。
   所以,停止按钮通常会使用常闭触点,当然这也不是完全绝对的。
2.使用常闭触点时PLC程序的对应接点
   1) 电路模型
   还是利用《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》的图2-14,并将S2改为常闭触点,PLC改FX2N为台达DVP32ES200T,则电路图见图4。该型PLC为晶体管输出。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2010410204057402.bmp
   图4中,没有表示出PLC的供电电源(~220V,50Hz);起动按钮S1与停止按钮S2接至输入端,采用源型输入方式。
   现在,我们就可以利用该电路模型,来编制一个起保停程序。
   2) 起保停程序
   仿文献[1]图2-15,编制一个起保停程序如图5所示。所谓起保停,就是起动、保持、停止,常针对于电动机控制电路;图5则是就继电器k1的接通、保持接通、断开而言。
   试验时,k1可暂用一个LED代替(需串联适当电阻);或者输出不接负载,以观察输出指示LED点亮否,来判断输出是否接通。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2010410204327658.bmp
   运行程序,因为S2使用的是常闭触点,所以PLC内部输入继电器X2是接通的;这时按下按钮S1, X1接通,Y1接通(起动)。松开按钮S1,X1断开,而因为此前Y1是接通的、且有Y1常开接点并接于X1上,故Y1保持接通(保持)。待按下S2,其常闭触点断开,X2断开,Y1的虚拟线圈回路断开,Y1断开(停止)。这样,程序实现了设计目的。
   本文开头的问题是:形如图5的程序,其停止接点,为什么需要采用常开?
   3) 停止接点用常开还是常闭
   实际上,图5中的X2之所以使用常开接点,是由外部触点的接入方式、及程序的设计方式决定的。
   到底采用哪种接点,以它所实现的功能为准。还是看图5的情况,X2的外部接常开触点,这点不加讨论,也就是认为它是确定的,不变的。
   我们的要求是,按下按钮S2时,必须使Y1断开。而由端子X2外部接点的接入方式可知,要采用典型的起保停程序(图5),则必须使用X2的常开接点,才能达到目的。
   如果为了便于理解,要在图5的X2位置使用常闭接点,则可以通过一个辅助继电器进行转换,见图6。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2010410204424648.bmp
   偶然地,图6中没有出现X2的常开接点;而且,也可以用其他的方式,而不使用其常开接点(当然,目的不是为了是否使用其常开接点)。
   4) 用常闭接点实现停止
   在PLC中,要达到同一控制目的,往往有多种方式。例如,也可以用置位、复位指令来实现图5的要求,见图7。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2010410204624732.bmp
   可见,文章开头的回答,是不准确的。PLC程序内使用常开或常闭接点,是由其实现的功能和编程方式决定的,而不是一成不变的对应关系。这个问题,了解其实质以后,就变成了一个简单的常识问题。
   当然,也不是用于停止功能的按钮绝对不能使用常开触点,这需视它在控制系统中的重要程度、以及所采用的元器件而定。比如采用按键的情况,可能会只有常开触点;这时可采用紧急停止等后备保护措施。
附:防止S1常通的程序
   图5~图7的程序,当按钮S1出现故障、而一直接通时,则在按下S2使Y1断开后,只要松开S2,Y1又会接通,这种情况一般是不允许的。而图8的程序,则可避免这种情况。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/201041020470133.bmp
   当然,这只是随手举的一个例子,也可以根据具体情况,用其他方法解决问题。本文梯形图程序,采用台达编程软件WPLSoft 2.12编制。
   (本文为推介《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》一书而作,其在“中国科技金书网”的页面是:ttp://www.golden-book.com/booksinfo/12/1203977.html。转载时请保持本文信息完整)
   (莫其麟 于20100410)
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=113707&Name=mqlin
最后修改:2010-4-11 12:04:22
10-04-10 20:51
不错的基本常识
10-04-10 21:57
讲的非常清楚
10-04-11 10:11
的确不错的资料。
10-04-12 08:17
感觉还是要看工艺来确定.
10-04-12 09:59
楼上说的很好。
   我只有一点起码的知识,应用做得很少,所以谈不出 很有用 的经验;只是想给初学者 作点参考。
   对于图8的情况, 如果PLC一通电,S1就是接通的,则可以将其信号屏蔽,在顶楼提到的文献[1],也给了个示例(图7-1)。
   谢谢各位!
10-04-15 11:35
