主题:求救!关于电机正反转
点击:20323 回复:58
30楼
cymuse
同意五楼,加多两个限位开关,实现双重保护!
06-08-29 13:46
31楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-12-06 20:10
32楼
YJLJ
不会把,你把正反接触器互锁一下,耐心调试一下,应该没问题,好多机床,大锯都是这样的
07-02-09 21:57
33楼
xuciying
楼上的兄弟,看来你还没有明白楼主的意思.
你与其它几位兄弟所说的"互锁"在这种情况下是不起作用的.
当电源的相序发生改变时,电机转向相反.但接触器的控制回路并没有断开.
货梯如果正停在上限位置,电源突然反相的话,你按"下降"它就会上升.因为这时下限位行程开关并没有动作.这样就会出事故了.
所以最经济的方法还是加入超极限保护行程开关.
这样不管是电源反相,还是第一道控制失灵,它都能提供第二道保护.
07-02-10 15:33
34楼
杨正强
看了这么多帖,我最同意的是32楼的,
但有一点,超极限保护行程开关应加在整个控制电源的电源侧,或零线侧
07-03-12 23:27
35楼
pipizhu2008
相序保护
07-03-13 11:40
36楼
zhw9099
只用两个限位开关来控制电机正反转是不够的,用两个接触器做互锁电路,再配上你的两个限位开关,绝对不可能出现你说的那种情况.
07-03-13 13:00
37楼
sunlixin
加入本论坛真是长学问!!!!!!!
07-03-19 18:42
38楼
爱养鱼的猩猩
还是用相序保护器
07-03-20 21:24
39楼
llp2932
限位开关有两组常闭触点没,如有,将下限位常闭触点串入上升接触器线圈回路,上限位常闭触点串入下降接触器线圈回路。如只有一组常闭和常开触点,则增加两个中间继电器或两个极限位开关都可满足要求。
07-03-20 23:05
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
产业升级筑牢实体经济根基
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
