主题:请教生产异常报警系统控制思路
点击:549 回复:2
lixuefeng7272
30条生产线,与办公室距离最远的200米,最近的50米,现在要在办公室和每条线各装6个指示灯,一个绿色表示生产正常,五个红色每个代表那一类物料原因导致生产异常。现在的问题是信号传输问题,地面布线需要开槽很费工,高空布线影响现场,施工难度大,导线用量大。现在的想法是用遥控给定信号,每条线使用不同频率的遥控板与办公室,流水线的接收电路板,外围继电器一起组成控制电路。30条生产线就需要30组不同频率的遥控装置,不知这种方法可行不,是不是还有更好的方案
10-04-09 22:54
lj19820422
汽车中控锁,感觉200米应该可以达到
10-04-10 10:35
pqsh
一般用同一频率,不同编码可以.接收用一台机器解码,轮询.汽车遥控电视遥控一样.
如果高处没阻碍,还可以用光.
10-04-10 22:56
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
