首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求教BIN BCD数据如何转换
点击:1185 回复:2
各位高人 本人被这两个指令搞得头昏脑胀了 请指教 这两个指令中的数据时怎样变换的
我的理解:BIN: 例如键盘输入528400   要把这个输入数计入到数据寄存器里  用BIN指令 过程是不是把这个BCD码当作 十进制然后才成相应的二进制 0000 0000 0000 1000 0001 0000 0001 0000 然后计入到数据寄存器里
BCD:例如数据寄存器DO(528400)     dbcd d0 k8m0      是不是过程:把十进制数528400当作 BCD码 然后拆为该BCD码的二进制 0000 0000 0101 0010 1000 0100 0000 0000  然后写到 K8MO中
请高人们指点  我的这种理解正确吗   不对的话 请指正 谢谢  请指教数据如何转换
最后修改:2010-4-9 21:15:32
10-04-09 21:14
up一下.
看样子是!BCD码就是每位按照十进制用二进制表示.
10-04-10 23:03
谢谢楼上回答 请大家继续帮忙  谢谢
10-04-11 12:45
