仪器仪表
仪器仪表
主题:请教数显表接液位变送器
点击:1536 回复:7
lc454938873
我们厂的一个富液槽 出了问题?????
以前的要求就是巡检岗位要数显表显示,现在要巡检和DCS 都要有显示
有个办法不知道可行不
请大家帮忙分析下
可不可以把数显表的 变送器接线端接到控制室, 液位变送器再接到卡件给予供电24v 把他们串起来
各位高手指教一下???????
感谢!!!!!!!
10-04-09 16:12
dlr
方法有多种,如4-20串联,把4-20MA转换为1-5V并联、或通过一个配电器接等等,把现在的现场情况再说详细点。如数显表的输入是什么信号?有没有可输出的电流、电压信号,卡件可接收什么信号等。这样网友们才好帮你出点子。
10-04-09 17:14
lc454938873
信号时4~20MA
现在就是要把整个槽换掉,要保证巡检和控制室都要有显示,而之前只是巡检有,之前出过事故 ,考虑到 控制室能第一时间能知道现在信号~~~~~
现在还在讨论中 ,我们班组还有个方案就是 在开孔装个变送器送个信号到控制室
我想知道 不装新表~~~ 之前的方法可行不,对控制室是否有信号的影响????
10-04-10 16:11
dlr
液位变送器输出的4--20MA.DC信号,通过一台配电器就可以输出多路互不影响的4--20MA.DC或1--5V.DC的信号供多台仪表或板卡用了,这样即节约投资又方便维修。新加一台变送器即增加投资,还不方便维修,在应用中要使两台或两套的显示一模一样而没有偏差,谈何容易,有偏差操作工就一天到晚的叫,仪表工受得了吗,你用误差理论向操作工解释都是白讲。
10-04-10 20:42
lc454938873
这个地方本来也就是 多事的地方
不加的话可能就是你说的那种情况??
谢谢????
10-04-11 16:35
匿名用户
该用户被锁定!
10-04-11 16:42
lc454938873
变送器是 卡件配电吗
谢谢
10-04-12 16:55
sddyzyd
这样有两路电源给变送器了
10-04-16 12:37
重磅!2.5亿!优必选再次斩获全球人形机器人最大合同
助推工业绿色低碳转型,三部门“小切口”控制温室气体排放
全国首个光储直柔零碳园区联合倡议书在嘉兴海盐发布
ifm易福门中国20周年庆典成功举办
宇树科技预计四季度申请IPO
2025工业机器人厂商上半年业绩一览,工业机器人整体市场回暖,预计全年可实现两位数增长
和利时受邀参加全国铁道通信信号专业委员会2025年工作会议并作主题发言
原力基因·质链未来 | 施耐德电气新一代低压成套设备激活产业新动能,助力能源转型加速度
